Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641101 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #405 : Сентябрь 29, 2020, 02:56:54 pm »
Снял все обратные связи, убрал жёлтые конденсаторы из корректирующих цепей, но при питании 50 В токе покоя 3 А, при киловатте на семёрке ну никак нельзя получить те искажения, что NXP обещают. dontt44
На два-три децибела нестыковка - им, похоже, специальный транзистор изготавливали...cr123  lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2020, 06:01:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #406 : Сентябрь 29, 2020, 06:40:52 pm »
 Игорь а с BLF177 ВЫ ДЕЛО ИМЕЛИ..  33wr
« Ответ #407 : Сентябрь 29, 2020, 07:21:36 pm »
Нет, вроде бы, не приходилось.... dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2020, 07:23:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #408 : Сентябрь 29, 2020, 07:43:53 pm »
Скорее всего это Вам такой втюхали.  lllol Ну, возможно и ферриты не той системы. dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2020, 07:46:09 pm от Ut1lw »
Оффлайн r1tx
« Ответ #409 : Сентябрь 29, 2020, 08:41:59 pm »
3 дб ничем. бросьте. 444tom
« Ответ #410 : Сентябрь 29, 2020, 09:14:58 pm »
Вполне возможно, ведь производитель вряд ли гарантирует, что все его изделия вложатся именно в те параметры, что в документе.
При наезде скажет, типа, мы проверили, что вышло, то и вышло.
Понятно, что и феррит выходного транса может играть роль, но, фишка в том, что не далее как позавчера, я проверял на 500 Вт, по крайней мере, три разных транса, и со всеми искажения были примерно равны, что позволяет придти к выводу, что они определяются не трансом. По крайней мере, повторю, на 500 Вт... cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #411 : Сентябрь 29, 2020, 11:38:05 pm »
транзистор мог и деграднуть от Ваших экзекуций. есть еще на подмену?
« Ответ #412 : Сентябрь 29, 2020, 11:46:12 pm »
Вполне допускаю, через месяц-полтора должны свежие подойти. Есть ещё пара, которую отсылал производителю, но притормозил это дело - в Москве лежат. Но они тоже с температурой чудят... pl33
Фигня, 500 Вт отдаёт пока что спокойно (там сейчас 150 град. на худшем кристалле), будем пользоваться чем есть.... lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #413 : Сентябрь 30, 2020, 06:35:10 pm »
плату развести не хотите? что в составе? предрайвер драйвер оконечник еще что?
Оффлайн r1tx
« Ответ #414 : Сентябрь 30, 2020, 06:36:32 pm »
какой кстати вентилятор охлаждения у Вас используется?
« Ответ #415 : Сентябрь 30, 2020, 07:30:18 pm »
что в составе?
В составе:
1. Усилитель 2071, обвешанный защитами (по стоковому напряжению, по КСВ между усилителем и полосовиками, по КСВ за полосовиками, по температуре - всё аналогично ранее описаному  123123),
2. Плата полосовых фильтров 2153,
3. Автоматический тюнер 8*8 (см. соответствующую ветку),
4. Преобразователь 20...30 В в 45 В (для мобильной работы и питании от указанного напряжения),
5. Блок питания на 24 В, он тоже в соответствующей ветке описан.  1yep
Естественно, всё на платах, но будет ли возможность их выкладывать, нужно уточнять... cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2020, 08:20:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #416 : Сентябрь 30, 2020, 07:41:06 pm »
Вентилятор размерами 120*120*20 на 24 В, дует на обрезок алюминиевого радиатора 300*120*45, за три минуты непрерывной работы на мощности 500 Вт транзистор точно не перегревается... pl33 lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2020, 07:45:41 pm от Игорь 2 »
« Ответ #417 : Октябрь 01, 2020, 12:26:09 pm »
Решение принято - платы будут выложены в течение месяца-двух - усилитель-ФНЧ-автотюнер... 123123 pl33 lol22
А вот программа автотюнера будет платной.  dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2020, 12:31:26 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #418 : Октябрь 01, 2020, 12:50:52 pm »
считаю для членов клуба прошивки под id проца беплатна lol22
« Ответ #419 : Октябрь 01, 2020, 01:02:17 pm »
 pl33 44443 lllol
Да ладно, усилитель и фильтры и без процессора нормально будут работать... lol22
