Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641104 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #420 : Октябрь 01, 2020, 01:07:42 pm »
Маткадовский симулятор автотюнера могу выложить бесплатно.  cr123
А в пик не я писал программу... lol22
Наверное, можно какие-то готовые заливки использовать, но, судя по тому, что я пока что видел, алгоритмы там не совсем интересные, и часть возможных сопротивлений, увы, не приводят к единице.
Да и вообще использовать в тюнере матрицу 7*7 - это изначально закладывать невозможность нормального согласования даже в пределах КСВ тройка - у меня 8*8... 44443 lllol
« Ответ #421 : Октябрь 01, 2020, 01:18:37 pm »
Процессор релейный?
« Ответ #422 : Октябрь 01, 2020, 01:30:53 pm »
Процессор релейный?
На шаговых искателях.  44443 pl33 lllol
Там PIC24FJ1024 стоит, а элементы тюнера реле включаются самыми обычными 10-амперными TRU-24 - тюнер нагорячую настраиваться не будет (около 8 В при настройке на его входе), так что, киловатт, по идее, без проблем выдержит, и контакты не подгорят...  lol22
« Ответ #423 : Октябрь 01, 2020, 01:49:31 pm »
Вот симулятор, кому интересно, можете покритиковать, в самом верху ставим частоту, чуть левее - КСВ нагрузки. Активную составляющую можно выставлять движком ниже, знак реактивности - кнопкой правее - программа сама посчитает сопротивление нагрузки при заданных параметрах, и тот КСВ, который выставит мой алгоритм с учётом реального разброса элементов тюнера.
Это под надписью "Настройка тюнера".  123123
А правее этой надписи, "Оптимальная настройка" - это настройка, которая по максимуму может быть с заданными элементами.
Понятно, что алгоритм не всегда может к ней привести по причине ограничения по времени - выше 6 секунд делать нельзя.
При КСВ нагрузки до тройки включительно, на всех диапазонах кроме 27 МГц выше 1.07 на входе тюнера быть не может при любых сопротивлениях, на 30 МГц - КСВ не будет выше 1.12. Понятно, что можно снизить шаг ёмкости и индуктивности, тогда и там будет 1.07 по худшему, но практически реализовать малые индуктивности нереально.
Данная программа молотит до упора, т. е., весь алгоритм проходит полностью, пытаясь вытянуть минимум КСВ в заданном временном промежутке, в железе есть возможность поставить нужное значение, ниже которого настройка не требуется, при этом, длина настройки может снижаться почти на два порядка.
У кого поставлен Маткад - критикуйте, любые пожелания и предложения приветствуются.... 123123 123123
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2020, 01:54:00 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
« Ответ #424 : Октябрь 01, 2020, 06:06:03 pm »
Как-то с другими пресетами проблем не было, а с этой - возникло ощущение, что что-то не так - окошки налазят друг на друга, и вид совсем не такой, как на скрине. Это только у меня так?
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #425 : Октябрь 01, 2020, 08:08:38 pm »
А попробуйте вот эту, не исключено, что в предыдущей возможен глюк на некоторых версиях Маткада... 123123
И ещё - если при открытии будет вопрос про скрипты, НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на отключение - нажимайте НЕТ.  1yep
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2020, 08:10:10 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R2BT
« Ответ #426 : Октябрь 02, 2020, 12:21:13 pm »
вот эту
Эта, похоже, работает, и в 13 , и в 15 одинаково. Но окошко Zн перекрывает окошко выбора знака, и, похоже, ещё что-то.
Я, не вдаваясь в подробности по теме,  предполагал, что это типичный симулятор - типа сам вводишь любой импеданс, программа вычисляет КСВ, и если он меньше 10, то позволяет тебе самому вводить данные С и  L, и заодно сама вычисляет оптимальным образом наилучший результат. А получается - ты , перемещая движок, типа проверяешь способность алгоритма достигать заданной цели - а их два. То есть - это просто иллюстрация их возможностей?
« Ответ #427 : Октябрь 02, 2020, 03:26:19 pm »
Да, это именно проверка моего алгоритма, учитывающего тот факт, что номиналы реальной конструкции могут гулять на +-5%. У меня матрица 8*8, это прошито вмёртвую (с меньшей нельзя вписываться в указанные выше цифры, т. е., 256 позиций ёмкости и столько же индуктивности), а вот шагом индуктивности и ёмкости можно управлять.
То, что теоретически достижимо с данной матрицей, отображается в правой колонке - Оптимальная настройка, а то, что нашёл алгоритм (6 с. предельное время) - в колонке Настройка тюнера.  123123
Суть алгоритма довольно проста - вначале ёмкость на выходе, при старте с максимальных значений (они для каждого диапазона разные, как и шаг иттерации) вначале идёт настройка чисто индуктивности при фиксированной ёмкости, затем - то же с ёмкостью.
И так 4 раза.
Затем компенсация погрешностей номиналом - шаг уменьшается вдвое (если это возможно), и просмотр прилегающих 80 точек. Где будет найден минимум, то значение и берётся за минимум при ёмкости на выходе.
Затем то же с ёмкостью на входе, но число иттераций меньше - прогон индуктивность-ёмкость делается только 2 раза - математика однозначно уверяет, что удлинять до 4 проходов смысла нет никакого.
Ну, а затем опять 90 ближайших точек.
Последнее - сравнение КСВ с ёмкостью на выходе, и на входе.
Где меньше, то значение и выставляется.
Многочисленные попытки сменить, или упростить алгоритм, результата, увы, не дали - с ними даже в пределах КСВ=5, находились точки, которые не настраивались толком.... 1yep dontt44 lol22
Оффлайн R2BT
« Ответ #428 : Октябрь 02, 2020, 05:50:22 pm »
Ясно. А как сложно добавить ручной ввод С и  L тюнера  с иллюстрацией результата? Конечно, можно сделать это в RFsimm, но с готовой пресетой ( да ещё сделаной чужими руками :-)) оно как-то удобнее :-)) -Симулятор тюнера от Гончаренко с моей ОС не работает :-( Win7/64
« Ответ #429 : Октябрь 02, 2020, 07:21:27 pm »
Это несложно - см. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=15.msg20792#msg20792  123123 lol22
« Ответ #430 : Октябрь 12, 2020, 06:43:52 pm »
Приехали новые BLF188, к счастью, проблем с теплом у них нет, схема пока что без термостабилизации (она стандартная и приводилась ни раз  1yep) вот такая... 123123 1yep 1999
« Ответ #431 : Октябрь 12, 2020, 06:51:33 pm »
Симметрирующий транс разделил на две полуобмотки, чтобы снизить вторую гармонику - отклонение на моих консервах точки запайки блокировочных конденсаторов от центра, приводило к закосу. А припаять его ровно не давал выходной транс.
Теперь блокировочный конденсатор разбит на две секции - одна снизу, другая - сверху, получается симметрия. На интермодуль не влияет, но вторая гармоника при средней мощности мне не очень нравилась... dontt44
« Ответ #432 : Октябрь 12, 2020, 06:55:09 pm »
КСВ по входу не хуже 1.12 во всём КВ диапазоне, спад АЧХ на 30 МГц порядка 1 дБ - см. картинку, ниже 1 МГц просто прибор глючит, и небольшой провал - тоже глюк - это помеха от импульсника...  123123 1999
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 06:59:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #433 : Октябрь 12, 2020, 07:04:27 pm »
Круть!
« Ответ #434 : Октябрь 12, 2020, 07:10:04 pm »
Искажения при мощности на пике огибающей 500 и 750 Вт на 7 МГц, вверх вплоть до 30 МГц всё то же самое, на низах картина чуть лучше - см. нижний скрин 750 Вт 2 МГц... 123123 1999
