Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641103 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #390 : Сентябрь 28, 2020, 07:40:33 pm »
500 вт с 45 вольт это Игорь явно перестраховался.
Можно снизить напряжение питания до 38 В, но при этом искажения при 500 ваттах будут на 5 дБ выше.  dontt44
Никто не запрещает, транзисторы будут греться заметно слабее... lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #391 : Сентябрь 28, 2020, 09:19:07 pm »
Да нормально это же монстр. Запас на запас.  lllol
« Ответ #392 : Сентябрь 29, 2020, 12:45:44 am »
Совершенно верно.  1yep Выжимать из дорогого транзистора всё до последней капли в ущерб надёжности и качественным характеристикам - не наши методы.
Усилитель легко отдаст и 700 Вт, но делать этот режим номинальным я не буду.  pl33
Кстати, в схеме усилителя неправильно нарисована цепь смещения нижнего транзистора.  dontt44
Исправил... lol22
« Ответ #393 : Сентябрь 29, 2020, 07:11:25 am »
Совершенно разные выходные данные, с того же транзистора.
« Ответ #394 : Сентябрь 29, 2020, 11:00:58 am »
Да не, всё нормально.
Во-первых, у них питание 50 В, во-вторых, они традиционно меряют один тон относительно суммы тонов, т. е., по самой методике измерений получают интермодуль на 6 дБ лучше.
У меня будет то же самое.  1yep
Теперь почему я так не хочу делать.
Во-первых, про питание - предел у BLF 135 В на стоке, при питании 50 В, запас менее 3 раз, при работе на чисто активную широкополосную нагрузку, фокус, несомненно, проходит, а вот при работе на полосовик, особенно, если между ним и усилителем кабель, фиг знает, что там за всплески появятся, обычно на это тупо забивают, а у меня защита будет срабатывать, снимать её не хочу, ведь цена очень даже стучит по карману.
Конечно же можно поставить фильтр с поглощающей секцией, у которого во всём диапазоне частот входное сопротивление 50 Ом, но ставить дополнительные крупные катушки и дорогие конденсаторы желания нет.
Во-вторых, несмотря на то, что транзистор стоит на толстой медной пластине, и на все мои усилия, с отводом тепла с кристалла явно есть проблемы, по крайней мере, с тем экземпляром, что есть у меня, при непрерывной работе киловаттом, нет никакой уверенности, что через пять минут не зажарится.  dontt44
Впрочем, ничего не мешает это проверить.... lol22
« Ответ #395 : Сентябрь 29, 2020, 11:18:29 am »
Питание 48.5 В, мощность на пике огибающей 900 Вт, частота 7 МГц.
Привирают слегка ребята с NXP... cr123 44443 lllol
« Ответ #396 : Сентябрь 29, 2020, 11:25:09 am »
Всё в точности, как и у NXP - питание ровно 50 В, ток покоя - 3 ампера.
На выходе ровно киловатт... 444tom dontt44 lol22
« Ответ #397 : Сентябрь 29, 2020, 11:36:54 am »
А вот 620 Вт при питании 45 В и токе покоя 2 А.
Мне такой режим нравится больше, нафиг мне этот притянутый за уши киловатт.... cr123
« Ответ #398 : Сентябрь 29, 2020, 11:44:03 am »
590 Вт 30 МГц.
Ну фиг бы с ним, на 600 Вт согласен, но киловатт - нафиг нужно... 444tom
« Ответ #399 : Сентябрь 29, 2020, 11:44:35 am »
Использовайте их компоненты для сравнения по параметры. Начинаем с SMD-cap: напр. ATC800C доступны по всему миру (они не знают, что на рынке есть желтые китайские конденсаторы?). Медь не комментирую, плата, ферит вообще, другие компоненти: тоже. Рекомендуемые комплектующие не такие дорогие.
A и они не измеряeт с помощью Rigol. Склонен верить в их результаты (а не как показано выше).
Предпочитаю для прибора 1400W вынуть не менее 1000W, а не 500W (только блок питания и будущее охлаждение делать не стоит для Pмакс/3 напр.). За 500W есть и NxГУ-50 (гне N = 1, 2, 3 ... или на другая лампа/и).
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2020, 11:49:54 am от veso74 »
« Ответ #400 : Сентябрь 29, 2020, 11:59:46 am »
Да у меня всё перепроверено по сто раз, правильно Ригол показывает.  lllol
Это Ваше право, хотя, в даташите 1200 Вт цифра указана на 108 МГц. Почему бы и нет, особенно, в режиме С... lol22
« Ответ #401 : Сентябрь 29, 2020, 12:04:45 pm »
Кстати жёлтые переходные конденсаторы на выходе не стоят, а драйвер даёт искажений, как минимум, на 10 дБ меньше, чем сам оконечник.
В оконечнике конденсаторы только на питании, и все советские зелёные... pl33
« Ответ #402 : Сентябрь 29, 2020, 12:11:30 pm »
А вот жёлтые корректирующие конденсаторы в затворах (параллельно 10 Ом), через пару часов сменю - может быть, именно из-за них на 14 МГц было хуже... 1yep
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2020, 12:18:10 pm от Игорь 2 »
« Ответ #403 : Сентябрь 29, 2020, 12:42:15 pm »
Пару слов о КТ3107 в этой схеме - простая токовая защита снижает смещение с какого-то момента?
И что из себя представляют потрошки в этих транзисторах, не боитесь, что капнет туда припой или провод упадет? Хотя, к примеру, в УКВ модулях типа RA60xxxxx - залито каким-то прозрачным мягким (силикон?) компаундом...
« Ответ #404 : Сентябрь 29, 2020, 02:16:18 pm »
Нет, это схема автоматического выставления тока покоя - ведь двухтактный драйвер работает в классе А.  1yep
Там всё просто - пока на токовых резисторах (2 ома) напряжение нулевое, КТ3107 открыты напряжением, поступающим на базы со светодиода (1.8 В относительно шины +24В), и открывают RD16, а как только напряжение на токовых резисторах повысится, частично закроются. Несложно догадаться, что схема выставит ток каждого RD16 равный I=(1.8-0.7)/2=0.55А, где 1.8 - напряжение стабилизации светодиода, 0.7 - напряжение открывания базового перехода КТ3107, 2 - сопротивление токового резистора.  123123
Аналогично и у первого каскада, там ток автоматически выставляется 200 мА.  cr123
Конечно же, боюсь, а вариантов не было - этот транзистор пришлось реанимировать высокой температурой, и у него часть выводов внутри замкнулась припоем на корпус (я так толком и не понял - то ли с выводов как-то попало, то ли изнутри dontt44), вот и пришлось крышку снимать, чтобы исправить положение и снять припой...  44443
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2020, 02:24:41 pm от Игорь 2 »
