Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641100 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #435 : Октябрь 12, 2020, 07:10:27 pm »
« Ответ #436 : Октябрь 12, 2020, 08:16:20 pm »
А вот спектры на выходе без ФНЧ при мощностях 550 и 200 Вт... 123123 lol22
При монтаже на стеклотекстолите, скорее всего, получится красивее.  cr123
« Ответ #437 : Октябрь 12, 2020, 10:02:09 pm »
Ввёл термокомпенсацию тока покоя... 1yep cr123 lol22
« Ответ #438 : Декабрь 19, 2020, 07:59:09 pm »
А вот, кстати, по мотивам темы про оконечник на КТ956, и изготовления для него трансов на колечках 600НН, решил посмотреть, насколько всё получится с десятком нашедшихся у меня К22*10*7.  cr123
Результат порадовал - данный транс в трёхминутном тесте 500 Вт греется примерно на 20 град. меньше (на частотах до 14 МГц), чем его импортный экзотический собрат RF2061, при, фактически, тех же прочих параметрах. 1999 dontt44
Но, тут не нужно забывать, что у 600НН точка Кюри не менее 110 град., а у 61 материала - не менее 300 град...lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2020, 09:07:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #439 : Декабрь 19, 2020, 08:45:20 pm »
Ну, и до кучи, решил снять резко асимметричный нагрев выходного транса на ВЧ - ничего хорошего не вижу в нагреве одной секции RF2061 чуть не до 140 град. в то время, как на второй порядка 70 - на трёхминутном тесте на 30 МГц - поставил на выходной кабель пару биноклей BN43-3312 (одного не хватает - перегревается  dontt44).
Результат не замедлил сказаться - с импортным трансом нагрев в 3-минутном тесте 500 Вт 30 МГц составил 77/58 град. (на 60 град меньше!  123123), с трансом на 600НН - 72/51 град.  1yep
Сами по себе запорные бинокли в результате тестов выше 80 град. не нагревались... 1999 dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2020, 08:48:59 pm от Игорь 2 »
« Ответ #440 : Декабрь 19, 2020, 09:10:24 pm »
А как это работает?
« Ответ #441 : Декабрь 19, 2020, 09:50:10 pm »
Асимметрию нагрузки снимает, и перегрев на ВЧ выходной секции из которой провод идёт к нагрузке устраняется.... pl33 cr123
« Ответ #442 : Декабрь 19, 2020, 10:01:10 pm »
Кабель же короткий. Т.е. если убрать коаксиал, отпаять от земли и прямо на нагрузку, ассиметрии не будет? Как-то странно это.
« Ответ #443 : Декабрь 19, 2020, 10:21:06 pm »
Кабель же короткий.
Так этот короткий кабель продет через феррит, за счёт чего, и в центральную жилу, и в оплётку внесена индуктивность. Синфазная помеха давится, парафазный сигнал остаётся.
Это примерно то же, что витая пара, продетая несколько раз через кольцо... 1yep
« Ответ #444 : Декабрь 19, 2020, 10:47:55 pm »
 dontt44откуда синфазная,все ж согласовано.
« Ответ #445 : Декабрь 19, 2020, 11:33:06 pm »
Да в том-то и дело, что не всё.  cr123
До тех пор, пока ёмкость между первичкой и вторичкой имеет высокий реактанс, проблем нет, и с любого вывода вторички существенный ток на землю не потечёт, транс симметричен, и греется равномерно, но с ростом частоты, идиллия нарушается, и заземление одного вывода вторички, вносит дисбаланс в плечи усилителя, в связи с чем ерунда с неравномерным нагревом и начинается.
Причём, естественно, вперекосяк уже работает ни только сам транс, но и транзисторы - они тоже греются неодинаково.  dontt44
Решить данную проблему изменением конструктива трансформатора невозможно (по крайней мере, я таких вариантов не вижу  dontt44), стало быть, остаётся вариант с симметрированием нагрузки на ВЧ, где и проявляется указанный эффект, т. е., отвязать от земли нагрузку выходного транса, что я успешно и делаю.... lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #446 : Декабрь 19, 2020, 11:42:38 pm »
балунок на выходе - хорошая идея.
« Ответ #447 : Декабрь 19, 2020, 11:46:25 pm »
 1yep cr123
« Ответ #448 : Декабрь 19, 2020, 11:48:55 pm »
Если нагрузка относительно земли будет симметрична, то при припаянной к ней вторичке (без всякой земли) асимметрии не будет.  dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2020, 11:51:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #449 : Декабрь 20, 2020, 11:21:35 am »
Пони, спасибо! Я не встречал такого способа симм. в УМ или не попадался.  33wr 1999
У меня на кабель на выходе трсв.надета колбаса колец, ну и вверху у ант. коммутатора. Это же равнозначно Вашему?
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 11:24:46 am от Ut1lw »
