Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641290 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #495 : Февраль 16, 2021, 11:27:31 am »
Есть по поводу дросселей другое мнение.
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/BLF188%20HF%20amplifier/BLF188XR%20HF%20versterker.htm
« Ответ #496 : Февраль 16, 2021, 02:43:32 pm »
Да не, там ничего от индуктивности не остаётся, когда под большим током дроссель работает, даже через среднюю точку транса на 61 материале фокус не катит, ни то что с бОльшими мю и большими витками.... cr123
« Ответ #497 : Февраль 16, 2021, 03:27:01 pm »
А много там надо что-ли? на 3 Ом выходной посчитаем: RL=30Ом  2.3мкгн на 160м.
« Ответ #498 : Февраль 16, 2021, 04:08:05 pm »
2.3мкгн
Много-то там не нужно, но и нелинейность лишняя не нужна - с изменением постоянного тока через дроссель, его индуктивность будет существенно меняться...  cr123
« Ответ #499 : Апрель 18, 2021, 01:17:38 pm »
Итак, напомню, неделю назад пришли оконечники 2075 со всеми защитами и автоматикой для автотюнера (поддержание 25 В на выходе ФНЧ в режиме настройки) в СМД варианте с толстой (100 мкм) фольгой в выходной части, т. е., всё идеально, и искажения на монтаж уже списать нельзя никак - с точки зрения ВЧ, он идеален абсолютно.  1999 1yep lol22
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2021, 01:41:11 pm от Игорь 2 »
« Ответ #500 : Апрель 18, 2021, 01:20:31 pm »
Ну, а теперь к картинкам.  123123
Ток покоя 3 А, питание - 45 В, выходная мощность на пике огибающей 500 Вт...
« Ответ #501 : Апрель 18, 2021, 01:21:46 pm »
То же самое, выходная мощность на пике огибающей 750 Вт... cr123 123123
« Ответ #502 : Апрель 18, 2021, 01:24:04 pm »
Так что, сказки про то, что с этими транзисторами можно чуть не киловатт получать с интермодулем -30 дБ - не более чем сказки.  dontt44
Хотя, опять же, как эту цифру считать - если по-буржуйски прибавлять 6 дБ - то чем чёрт не шутит... 44443 pl33 lllol dontt44 lol22
« Ответ #503 : Апрель 18, 2021, 01:30:47 pm »
Игорь, материал седечника досселя по питанию 45В.? Феррит  не пройдет?
« Ответ #504 : Апрель 18, 2021, 01:39:34 pm »
Там альсифер К24*12*14 ТЧ-60. Феррит, конечно же, не пойдёт - ток достигает 30 А... 123123 cr123 lllol
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2021, 01:41:54 pm от Игорь 2 »
« Ответ #505 : Апрель 18, 2021, 01:44:36 pm »
У нашего феррита 600НН в виде стержня диаметром 10, длиной 120 мм., с 20 витками уже при токе 3А падение индуктивности на 30%... dontt44 444tom
« Ответ #506 : Апрель 18, 2021, 01:58:28 pm »
Ага no88
« Ответ #507 : Апрель 18, 2021, 02:22:01 pm »
Под такими токами, феррит, фактически, в пустышку превращается. Особенно с большим мю. Даже разомкнутый.  1yep
Где-то есть цифры по намагничиванию импортных колечек типоразмера Т130, но никакого смысла их здесь использовать не вижу - наш альсифер на порядок ниже по цене.  1999
Зависимость модуля сопротивления от частоты на картинке - там, по большому счёту, и 5 витков хватит... cr123
« Ответ #508 : Апрель 18, 2021, 02:40:23 pm »
Спасибо.
Трехамперные дроссели ДМ на совсем маленьком феррите.
« Ответ #509 : Апрель 18, 2021, 02:52:35 pm »
Ну, а прикиньте, сколько их нужно будет поставить, чтобы получить общий ток 40 А с индуктивностью, как у меня - 8.4 мкГн.
Что-то не припомню, чтобы трёхамперные ДМ я видел с индуктивностью более 10 мкГн... cr123 lllol pl33
А 20 витков на стержне, про который выше писал, имели индуктивность без подмагничивания 26 мкГн.  123123
Кроме того, не стоит забывать и про то, что в стандартных дросселях, скорее всего, и специальный феррит стоят с высокими параметрами по насыщению, а не стержень от магнитной антенны.  lol22
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2021, 02:58:14 pm от Игорь 2 »
