Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365788 раз)
« Ответ #135 : Май 30, 2020, 12:24:16 am »
Да, 100 град. маловато.
Не помню точно, там в паспорте на материал есть температура размягчения. Короче будет жесткость как на разовых шприцах, там как раз полипропилен.
« Ответ #136 : Май 30, 2020, 12:31:24 am »
Да это кольцо припаивать начнёшь, а обмотка вывалится.  44443
Фигня - отменяем... dontt44
Оффлайн ZTM
« Ответ #137 : Май 30, 2020, 01:00:10 am »
Для гурманов-напечатать кольца ДПФ на принтере 123123
« Ответ #138 : Май 30, 2020, 01:10:16 am »
Кстати... 1yep cr123
« Ответ #139 : Май 30, 2020, 09:42:15 am »
Фигня - отменяем...
Достаточно просто вырезать кольца из листового стеклотекстолита нужной толщины коронкой по металлу. Берем коронку на 34-35, только внутреннее центровочное сверло надо подготовить. там на 6 мм родное, нужно проточить хвостовик сверла на 12, или какой внутренний нужно. Ну и 1 проход дрелью - кольцо готово. Или внутренний диаметр потом рассверливать, но неудобно держать будет.
« Ответ #140 : Май 30, 2020, 09:56:42 am »
Полипропилен по любому поплывет, он при 100 С уже мягкий
Есть такая труба клеевая ХПВХ (PVC) - NIBCO делает. Она бывает для холодной и горячей воды. У меня в доме все отопление и водопровод на ней склеен. Так вот она более жесткая и та что под горячую воду более устойчива к температуре чем полипропилен и коэффициент теплового расширения у нее ниже, что для каркасов катушек имхо важно
« Ответ #141 : Май 30, 2020, 10:31:50 am »
Да у меня все полосовики к монстру из труб водопроводных, на ВЧ одна мелкая труба, на НЧ в толстую тонкая вбита.
Всё бы ничего, только повторяемости размера нет - то шире, то уже, то вообще криво - обычной ножовкой пилю.  pl33
« Ответ #142 : Май 30, 2020, 12:12:50 pm »
Да, маленький токарный бы надо. Или моторчик с раскройным ножом, круглый такой. Типа как отрезной станочек для железных труб.
« Последнее редактирование: Май 30, 2020, 12:15:18 pm от RC3U »
« Ответ #143 : Май 30, 2020, 07:09:39 pm »
Теперь минусы - а они очень серьёзные.  123123
Игорь спаисбо  123123 и так хотелось верить французу.. 1yep
« Ответ #144 : Май 30, 2020, 07:25:07 pm »
Ну, что делать... dontt44 lllol lol22
« Ответ #145 : Май 30, 2020, 08:17:13 pm »
Сейчас доступны китайские повышающие преобразователи с током 3-5А и более, можете проверить эти IRL-ы с напряжением 20-24В на 14, 21, 28МГц?
« Ответ #146 : Май 30, 2020, 08:19:31 pm »
Нет, разобрал уже.  dontt44
« Ответ #147 : Май 31, 2020, 12:44:45 am »
Немного изменил слабосигналку в первом сообщении. Во-первых, у меня там не был врисован электролит с полпитания FST на землю, а во-вторых, перекинул минусовой вход первого операционника, теперь, если появятся на земле НЧ помехи, их влияние существенно ослабнет... 123123 lol22
« Ответ #148 : Июнь 01, 2020, 09:32:19 pm »
Решил немного отдохнуть, и за 4 часа спаял на консервах сильносигналку, слабосигналку, интеллектуальную АРУ от РС273.  123123
Вместо SI во второй гетеродин пока что кварц на 32 МГц впаял.  pl33
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2020, 10:08:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #149 : Июнь 01, 2020, 09:34:46 pm »
Как ни странно, всё очень даже неплохо работает.  dontt44
В сильносигналке только последовательно с кварцами во втором КФ нужно не 100, а 82 пФ ставить, математика именно эту цифру и давала, я по ошибке 100 нарисовал... dontt44 cry333
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2020, 10:07:22 pm от Игорь 2 »
