Автор Тема: Походная радиостанция РС273  (Прочитано 3365843 раз)
« Ответ #1230 : Март 05, 2022, 08:49:46 am »
И что, в конечном итоге, важна бывает не емкость, а именно правильно выбранный тип конденсаторов.
Главное выбрать тип -или менее шумящий экземпляр микросхемы стабилизатора. Просто влияние или отсутствия влияния множества конденсаторов контролировать анализатором спектра. На рисунках спектры шумов от двух разных производителей микросхем. Трёх выводные стабилизаторы напряжения на 6 В.Минимальные шумы от микросхемы производства 70-х годов, 5 В, 1 А, тип не помню. Была "приватизирована" знакомым из ЗИПа.
« Ответ #1231 : Март 05, 2022, 09:06:12 am »
Да, ряд стабилизаторов, действительно, шумит. У большинства шум нормируется, и его уровень указывается в даташите. Применять желательно именно то, что указано у меня - они на шум проверены.  1yep
У ряда моих старых синтезаторов после КРЕНа стоял ещё активный подчистной фильтр на питании. В монстровом синтезе такой необходимости нет.
« Последнее редактирование: Март 05, 2022, 09:07:57 am от Игорь 2 »
« Ответ #1232 : Март 05, 2022, 10:01:38 am »
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1233 : Март 05, 2022, 10:03:23 am »
А мне ближе после кренки ещё поставить прямосмещённые диоды, если ток конечно небольшой в нагрузке. Где-то картинки были со спектроплюса, там приличная разница по шумам.
« Ответ #1234 : Март 05, 2022, 11:27:32 am »
 Схему можно? 33wr
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1235 : Март 05, 2022, 01:20:30 pm »
Схему можно?
Какая схема? Просто после кренки резистор (наверное можно и источник тока использовать на полевике, если напряжения хватит) и несколько диодов (из необходимости требуемого напряжения) последовательно в прямом направлении (кд409а ставил). Электролиты и  КМ-ки  - в меру. В ГПД я использовал такое.
« Последнее редактирование: Март 05, 2022, 01:23:07 pm от ua4nu »
« Ответ #1236 : Март 05, 2022, 01:32:27 pm »
 123123 Спасибо, вспомнил: у Дроздова ГПД таким образом запитан 1yep
« Ответ #1237 : Март 06, 2022, 09:47:13 pm »
Уф-ф... Отрисовал бОльшую часть "походной": смеситель, "сильносигналку", компрессор, возбудитель и часть "слабосигналки" (вплоть до детектора), остальная часть которой вместе с непростой схемой АРУ будет находиться на отдельной плате. То есть, вся ВЧ-начинка, включая синтезатор, будет сидеть в одной коробочке, а НЧ - цепи - снаружи.
Теперь вопрос: кто-нибудь имеет желание проверить эту схему на правильность номиналов-соединений?  Сам не могу: глаз "замылен" и свои же собственные ошибки найти не смогу наверняка. Кто проектированием занимался, тот знает, о чем речь. Вобщем, если кто согласится помочь, выложу схему и оригиналы схем Игоря, с которых она рисовалась. Ну, а если желающих не найдется, то так тому и быть, буду разбираться сам.
« Ответ #1238 : Март 06, 2022, 10:27:28 pm »
Ну а что, выкладывайте, кому интересно - посмотрят, я тоже бегло гляну, что увижу не так - напишу... cr123
« Ответ #1239 : Март 06, 2022, 10:44:18 pm »
Выкладываю архивом, а то схема большая, долго грузиться может страница с нею. Особенности схемы: смеситель полностью повторяет "одобренный" Вами вариант схемы, приводившийся мной  чуть ранее. Шестивольтовые КРЕНки содержат перед входом дополнительный резистор на  10 ом - это некоторая "разгрузка" стабилизатора, личная инициатива, которую я считаю разумной. Можно сделать вид, что резисторов этих там нет, если что :) Далее: переводить BFO на 64 МГц, как в "старших" версиях "походной" я не стал, т.к. смысла большого в том не вижу для данной схемы. По этой же причине триггеры DD4 работают раздельно: первый  - в детекторе, второй - в возбудителе, чтобы кучу микросхем с половиной отключенных триггеров не городить. Отдельный вопрос по R69: он одноомный, что ли? Плюс составной транзистор VT12-VT13 вызывает сомнения: BFR93 и так-то СВЧ, склонный к возбуду, а тут с такой "бетой" и одним омом в эмиттере... А больше особенностей и  нет, вроде.
« Последнее редактирование: Март 06, 2022, 10:48:25 pm от Mantrid »
« Ответ #1240 : Март 07, 2022, 10:03:38 am »
Нет, он 10 мегом.  44443
« Ответ #1241 : Март 07, 2022, 10:12:57 am »
Нет, он 10 мегом.
Ого... Кратенько не поясните ли тогда, как этот кусок на составном транзисторе работает и зачем там такой высокоомный резистор? Знаний моих не хватает оценить масштаб задумки ;) И что по схеме, много ли косяков я там допустил?
« Ответ #1242 : Март 07, 2022, 10:23:04 am »
На VT12 и VT13 собран пиковый детектор, выходное напряжение которого заряжает С78, а номиналами C78 и R69 задаётся постоянная времени разряда.  1yep
На беглый взгляд, ошибок не вижу, гляну потом ещё, может быть, ещё кто-то тоже посмотрит.. cr123
« Ответ #1243 : Март 07, 2022, 11:00:45 am »
Понятно, благодарю :)  Разделение триггера DD4  по функциональному назначению  одобряете?  А то вдруг опять какая тонкость упущена. И еще вопрос: контура в компрессоре все бесподстроечные, выходит? Или надо будет их подгонять каким-либо образом при монтаже?
« Последнее редактирование: Март 07, 2022, 11:03:30 am от Mantrid »
« Ответ #1244 : Март 07, 2022, 01:15:44 pm »
Пока что минусов не вижу.
Да, они очень широкополосные и при той точности элементов, что у меня, никакой подстройки не требуют.  lol22
