Автор Тема: КСВ метр правильный  (Прочитано 91421 раз)
EN
Re: КСВ метр правильный
« Ответ #30 : Октябрь 05, 2020, 12:17:15 pm »
Есть диоды 6д8д, они применительны?
EN
« Ответ #31 : Октябрь 05, 2020, 12:18:44 pm »
В принципе ару не особо и нужна будет. Там разброс +-20% от амплитуды. Придётся при измерении подстроить 100% на каждой точке. Всего то...
« Ответ #32 : Октябрь 05, 2020, 12:20:32 pm »
6д8д
А там постоянная составляющая появится, я бы не стал лампы сюда тянуть...
Вот именно....
EN
« Ответ #33 : Октябрь 05, 2020, 12:31:42 pm »
Это же обычный ВЧ вакуумный диод  123123
   Напряжение накала - номинальное 6,3 В, пределы 5,7...7,0 В
   Ток накала - 450 мА
   Номинальное напряжение на аноде - 150 В (эффективное значение)
   Ток анода - 120 мкА (эффективное значение)
   Емкость анод-катод - 0,3...0,5 пФ
   Резонансная частота - 5450 МГц
   Максимальный средний ток анода - 180 мкА
   Максимальная мощность, рассеиваемая на аноде - 10 мВт
   Долговечность - не менее 400 ч
EN
« Ответ #34 : Октябрь 05, 2020, 12:32:39 pm »
EN
« Ответ #35 : Октябрь 05, 2020, 12:34:36 pm »
У меня есть их пол сотни. Хотелось бы применить.  123123
« Ответ #36 : Октябрь 05, 2020, 12:40:53 pm »
Не, опыт работы с лампами почти что нулевой. Только в одном приборе выносной детектор на похожей сделан.  44443
Но там есть возможность компенсации напряжения, которое при работе лампы обязательно появится на выходе детектора при нуле на входе.
EN
« Ответ #37 : Октябрь 05, 2020, 12:42:54 pm »
Знакомый делал на нём вч вольтметр к эквиваленту по этой схеме. Остался доволен  1999
EN
« Ответ #38 : Октябрь 05, 2020, 12:44:26 pm »
Ясно понятно. Значит буду делать с теми же номиналами диодов, что указаны в схеме.
Какие резисторы порекомендуете применить в мосте?
« Ответ #39 : Октябрь 05, 2020, 12:46:14 pm »
мы для оперативности в поле применяем с 0 по середине..
Считывать с потенциометра...
Две головки  информативнее мгновенно-давно было-подпалил один транзистор, гляжу-полшкалы (поменее даж) на прямой... Сорри, не навязываю, кому что нравится.
EN
« Ответ #40 : Октябрь 05, 2020, 12:50:20 pm »
Можно через повторители на ОУ загнать в процик и в нём по формуле считать и выводить на ЖК
« Ответ #41 : Октябрь 05, 2020, 01:05:38 pm »
До 50 МГц - по барабану, главное - не проволочные, если особых требований к точности нет, они и до 150 МГц пойдут, только проводники покороче.
EN
« Ответ #42 : Октябрь 05, 2020, 01:15:11 pm »
Обычные SMD 2512 подойдут, если 50 ом набрать из 4х резисторов в параллель?
EN
« Ответ #43 : Октябрь 05, 2020, 01:21:20 pm »
Можно. От 20 В запитайте, и ток покоя ампер
RD16 от 20вт на фланце плохо не станет?
Оффлайн PCM
« Ответ #44 : Октябрь 05, 2020, 01:22:51 pm »
Думаю использовать нагрузочный резистор СВЧ с али, он 50 и 150 ватт есть в хозяйстве. Такая белая фигулька на подложке с 2 лапками под крепление к радиатору. По идее должно подойти для проходного резистора.
