Автор Тема: Усилители мощности на современных транзисторах  (Прочитано 2170875 раз)
EN
« Ответ #405 : Октябрь 10, 2020, 03:01:35 pm »
Надо было на лампе делать такие мощности. Поставьте гу74б
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2020, 03:04:03 pm от EN »
« Ответ #406 : Октябрь 10, 2020, 03:13:44 pm »
Поставьте гу74б
 44443 pl33 lllol cr123
Да не хочу я ламп... lol22
EN
« Ответ #407 : Октябрь 10, 2020, 04:20:52 pm »
Почему?
« Ответ #408 : Октябрь 10, 2020, 05:39:29 pm »
Я их боюсь... lllol
« Ответ #409 : Октябрь 11, 2020, 10:56:37 pm »
Сегодня решил проверить, не помогло ли что-то сгореть транзистору http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=50.msg21264#msg21264.
Нет, всё остальное цело, чисто по схеме, затворные напряжения не могут превысить допустимые 40 В (со стороны драйвера размах на вторичке может быть только 20 В, которые ещё и пополам делятся - 4-кратный запас!), пробой обмотки драйверного транса исключён - там МГТФ, стоки задемпфированы цепями защиты, короче, фигня полная, и, с чем связано это сгорание, я даже предположить не могу... dontt44 adm
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2020, 10:58:40 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #410 : Октябрь 12, 2020, 12:19:40 am »
40 вольт не надо там 6 вольт в плюс и 8 вольт в минус кажется так. мож гуданул да и все . монтаж с Ку=20+ прям скажу шершавый  44443 ... а транзистор то дмв умеет...
« Ответ #411 : Октябрь 12, 2020, 02:54:50 am »
Там именно то, что я написал... cr123
« Ответ #412 : Октябрь 12, 2020, 02:59:16 am »
Производитель выше 150 МГц его не позиционирует, а общая АЧХ всего усилителя вряд ли и до 50 МГц дотягивала - там же вторичка транса драйвера зашунтирована конденсатором.  1yep
С монтажом проблемы вряд ли - если бы они были то проявили себя, тут и с бОльшим усилением на двойке аналогичный монтаж десятилетиями работает...  1999 lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2020, 03:30:54 am от Игорь 2 »
EN
« Ответ #413 : Октябрь 12, 2020, 09:31:18 am »
Вам один гражданин с Украины наводками хотел жёсткие диски вывести из строя. Может это он?
« Ответ #414 : Октябрь 12, 2020, 09:58:23 am »
 44443
Оффлайн r1tx
« Ответ #415 : Октябрь 12, 2020, 02:53:50 pm »
я то про 188  lol22 ...
« Ответ #416 : Октябрь 12, 2020, 03:12:01 pm »
я то про 188
Не, из 188 пока что ни один не убит. Хотя, даже без защиты улетали порой в режимы, что защита по току в блоке питания срабатывала (40 Ампер).
Есть подозрение, что они более надёжные и устойчивые, чем MRF, которых при той же схемотехнике, уже сгорело на экспериментах 4 штуки. Причём, повторю, абсолютно не за хрен, по-глупому, ну не должны они были гореть... dontt44 lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #417 : Октябрь 12, 2020, 06:50:27 pm »
ну и в утиль их. взять blf184 на поменьше мощу да и все.
« Ответ #418 : Октябрь 12, 2020, 07:15:16 pm »
Фиг знает, пока что никаких решений не принял, посмотрим, что там со 188 в дальнейшем будет. Но пока что, не горят, собаки http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=342.msg21526#msg21526 ... 1yep dontt44 pl33 lol22
« Ответ #419 : Октябрь 14, 2020, 10:56:58 pm »
https://ru6bk.jimdofree.com/%D1%83%D0%BC-400-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82/
Что примечательно - нет ООС. Так может она и не нужна?
