Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569531 раз)
« Ответ #585 : Март 07, 2021, 09:13:57 pm »
А с согласованием что? Какое входное сопротивление АЦП? Разгонный каскад есть? 123123
« Ответ #586 : Март 07, 2021, 09:19:05 pm »
Точно про него забыл. Там 6600 стоять должна на 14 дБ или 20 дБ , но это в обсуждении.
Входное у ацп 200 ом. Это сдернуто со стандартной схемы. Вопрос в делении пополам. Теоретически , это все даст выигрыш?
Проблема ацп известны и я сам много писал об этом, вот и подумалось , что если разгрузить ацп то впринципе должна динамика сильно улучшиться.
« Ответ #587 : Март 07, 2021, 09:25:13 pm »
Кстати , я решил отказаться от всех петель ару и в силе и в слабо сигналках, а в слабосигналки и от оу и оптронов. Я прямо со смесителя попробую снять сигнал. Там же 28 бит! Должна потянуть. Ну край , сильно сигналку оставлю.
Ну и ещё один вариант, это сделать как Андрей сказал ... использовать второй вход ацп со входа первого оу и дальше ару вперёд. Без скачков и без обратных связей , чистая интерполяция.
« Ответ #588 : Март 07, 2021, 10:26:45 pm »
Согласуйте аналоговый фронэнд с АЦП по шумам. Усильте входной сигнал ровно настолько чтобы собственный шум фронэнда был немного выше чем собственный шум АЦП. И будет вам счастье
А все эти оптроны, гибридные ару и прочее - это тупик как на мой взгляд. Система получается излишне сложной и неустойчивой
« Ответ #589 : Март 07, 2021, 11:28:43 pm »
Только я про это ещё в прошлом году Вам назад говорил, как и про буфер для устранения искажений на фронтах - у меня так в 88 году и было сделано, кому придёт в голову в цифровой АРУ делать замкнутую петлю... 44443
Под него и согласовывайте. Тогда проигрыша по шумам не будет, только 3 дБ выигрыш по динамике.  123123
При увеличении шума на выходе АЦП на 6 дБ при подключении предыдущей схемы, говорит о том, что собственные шумы АЦП снизят чувствительность на 1.244 дБ, увеличение шума на 3 дБ - снизят на 3 дБ... cr123
« Ответ #590 : Март 08, 2021, 12:51:29 pm »
Сегодня если успею то буду мерить чуйку на 80 м
Сделал дпф с затуханием -0.8дб за 40 минут
« Ответ #591 : Март 08, 2021, 01:20:35 pm »
А колечки-то лучше сиреневые поставить... cr123
« Ответ #592 : Март 08, 2021, 01:46:22 pm »
Обычно на частоты до 10МГц ставят красные из 2го материала. А 6й желтый - это от 10МГц и выше
« Ответ #593 : Март 08, 2021, 01:56:18 pm »
чем меньше мю тем лучше  123123
да и нет других  lllol, а 70 витков не проблема и крылья пониже
« Ответ #594 : Март 08, 2021, 02:05:04 pm »
Дело не в мю, которая у них почти одинаковая, а в зависимости добротности от частоты. У 2го материала пик добротности приходится на частоты 4-8МГц, А у 6го - на 20-30МГц. Тут с графиками измерений http://dspview.com/viewtopic.php?f=13&t=265
« Ответ #595 : Март 08, 2021, 02:07:36 pm »
Только обычно делают клопиков, или что-то, типа Радио-76, и радуются уже тому, что хоть как-то работает. С мелкими кольцами как с материалом 6, и, тем более, с материалом 2, в добротных узкополосных полосовиках вообще не катит - картинки  сто раз приводил - искажений море.
Даже с большими 130 кольцами, из тех же материалов в полосовике, насколько помню, динамика монстра проседала, более того, даже с 17 материалом была фигня. Реальных цифр не нашёл, но в моих полосовиках почему-то стоят полиэтиленовые трубы, или нулевые кольца... cr123
« Последнее редактирование: Март 08, 2021, 02:10:57 pm от Игорь 2 »
« Ответ #596 : Март 08, 2021, 02:42:57 pm »
Феррит? Только в ШПТЛ смесителей и УМ.
« Ответ #597 : Март 08, 2021, 02:49:19 pm »
Вот отсюда http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg23468#msg23468 читать и ниже... 123123 1yep 44443 lol22
« Ответ #598 : Март 08, 2021, 02:51:43 pm »
То что при сужении полосы растут искажения - так это очевидно и ничего нового вы тут не написали. Картинки меня тоже не интересуют - я в живописи плохо разбираюсь. Да и непонятно что у вас там на картинках и к чему оно все.
Давайте конкретно - какой IIP3 у 2х звенного полосовика на 80м (схема в посте Сергей) выполненного на кольцах Т50-2? Только не вашего любимого скрыпника, который тут ниочем, а именно IIP3 в dbm
« Последнее редактирование: Март 08, 2021, 02:56:30 pm от Relayer »
« Ответ #599 : Март 08, 2021, 02:57:08 pm »
123123 Карбонильное...
