Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570447 раз)
« Ответ #795 : Апрель 27, 2021, 02:35:55 pm »
А вот немного уменьшил на входе сигнал
« Ответ #796 : Апрель 27, 2021, 02:40:02 pm »
Походу начинает складываться сам ОУ ад603 от таких сигналов.
Так что лучше чем -16дбм не получится получить чистого сигнала с ад . Дальше у меня смеситель и дальше ацп.
« Ответ #797 : Апрель 27, 2021, 02:40:20 pm »
как считать хз
Да элементарно - от дБм каждого по 14 дБ вычесть, и дать уровень. Общий средний уровень будет на 3 дБ выше, на пике огибающей - на 6 дБ выше.  44443
« Ответ #798 : Апрель 27, 2021, 02:46:36 pm »
Я примерно так и догадался.
Вот Стэнд из двух генераторов что дает ....
« Ответ #799 : Апрель 27, 2021, 03:02:48 pm »
Да это ни о чём - если динамику со входа КФ будете мерить, где чувствительность, грубо говоря, 0.15 мкВ 10 дБ СИНАД 3 кГц, при Скрыпнике 120 дБ (на походной с мелкими кварцами 16 МГц до 114 Скрыпника видел) нужно, чтобы 2*200 мВ (2*-1 дБм ПОСЛЕ СХЕМЫ СЛОЖЕНИЯ) каждая палка третьего порядка была ниже одной из палок основного сигнала на 115 дБ... cr123
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2021, 03:04:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #800 : Апрель 27, 2021, 04:59:06 pm »
Нет у меня таких двух генераторов. Есть один только, да и то смысла сейчас в этом не вижу. Идёт развитее концепции в разреза ддс. А все замеры после экранировки только и нормальных печатных плат.
Сегодня если успею придумаю новую плату для смесителя и диплексера и кф.
Прошлый смеситель в монстре в моем исполнении сильно шумел.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2021, 05:06:09 pm от ra0ahc »
« Ответ #801 : Апрель 27, 2021, 05:21:38 pm »
Да не, такого, конечно же, быть не должно - максимум просадки чувствительности со входа смесителя по отношению к тому же на входе диплексера - 5 дБ, если получаете заметно выше, ищите причину... cr123
« Ответ #802 : Апрель 27, 2021, 05:31:02 pm »
Искали вместе целый месяц  lllol
Много чего там было .... например катушки 6мм были в диплексере ))) и тд
« Ответ #803 : Апрель 27, 2021, 06:51:28 pm »
Нельзя? В квадратурных у меня 12,  диплексер-6, как и в режекторе... Мож при окончательном монтаже и вылезет, померяю...
« Ответ #804 : Апрель 27, 2021, 07:34:01 pm »
Потери на 6 мм приличные , надо 9 мм.
« Ответ #805 : Апрель 27, 2021, 08:38:19 pm »
Нельзя?
Да Вы гляньте - если потери в 1 дБ укладываются, то и не парьтесь... cr123
« Ответ #806 : Апрель 28, 2021, 02:37:18 pm »
Я же ничего не путаю...если у меня с первого кф R=109ом то дарлингтон трансформирует это же сопротивление на второй каскад соответственно этот каскад надо так считать ...
Rвх 2-го КФ = 75 ом
« Ответ #807 : Апрель 28, 2021, 02:44:36 pm »
Вполне можно и так считать, если Нортон (именно он, а не Дарлингтон  cr123) трансформирует 1:1. При тех витках, что у Вас это именно так и есть... lol22
« Ответ #808 : Апрель 28, 2021, 03:41:29 pm »
Ну да, Нортон  cr123
« Ответ #809 : Апрель 28, 2021, 03:49:43 pm »
Главное, что не Клинтон... cr123
