Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569609 раз)
« Ответ #840 : Апрель 29, 2021, 01:15:57 pm »
Сквозная АЧХ ..на входе 100 ом
« Ответ #841 : Апрель 29, 2021, 01:23:43 pm »
КСВ по входу всей платы на 50 ом по входу (без доп резистора)
« Ответ #842 : Апрель 29, 2021, 01:27:09 pm »
Игорь, можете откомментировать мои замеры?  ))) Если желание есть.
Вроде я хотел все к 100 ом по входу фазовращателя сделать, но ксв и ачх получились лучше  если я подключаю напрямик (50ом) ОСУ без доп резисторов.
« Ответ #843 : Апрель 29, 2021, 03:05:34 pm »
Ничего не понял. Это где КСВ? Это какой резистор?  444tom
« Ответ #844 : Апрель 29, 2021, 04:26:00 pm »
Я собрал сильносигналку монстра с фазовращателем и двумя планками первого кф.
Расчётное сопротивление кф 109ом . Я решил не ставить согласующие тр перед каждым кф как в монстре и решил оставить фазовращатель на 100 ом . Соответственно в обеих катушках фазовр я поставил по 100 ом. О чем показал несколько фоток выше. Сейчас я подключил все каскады и получил вот такое ксв по входу  фазовращателяи(диплексер ещё не делал). Но что то Лида я не правильно понимаю , либо я не правильно посчитал сопротивление кф.
Вот, выше фотка ксв по входу . Это допустимо такое ? Или надо крутить что то и лучше согласовывать кф по сопротивлению ?
« Ответ #845 : Апрель 29, 2021, 05:33:00 pm »
Под номинал 100 Ом и частоту 16 МГц, индуктивность обмоток транса должна быть 1 мкГн, а общая ёмкость (без вычета межобмоточной) - 50 пФ.
Балластный резистор - 100 Ом.
Проверять входной КСВ нужно будет через соответствующий транс, 2:3 по напряжению, КСВ за пределы 1.5 выходить не должен нигде до 50 МГц, как минимум...  123123
« Ответ #846 : Апрель 29, 2021, 06:11:40 pm »
Понял. Переделаю. Если ачх как то можно с нятяжкой назвать нормальной, ксв отстой ао входу.
Намотал тр на бинокле 3:2 на 100ом показывает 1.25 примерно до 50МГЦ...........
« Ответ #847 : Апрель 29, 2021, 07:48:59 pm »
Другое дело... cr123
« Ответ #848 : Апрель 29, 2021, 09:02:05 pm »
Это без фильтров  lllol просто бинокль нагруженный на 100 ом.
Систему я ещё не разобрал. Я думаю начну с начала. Так как поставил переменник в колектара второго каскада и там минимум затуханий в полосе получилось при 500ом хотя расчётное было 75*4 =300 , а теперь выяснилось что там 500/4 =125 ом , ошибка а почти в два раза. Так, что я сперва промерю планки первого кф с помощью резисторов последовательно и убидюсь )) в расчетах.
« Ответ #849 : Апрель 29, 2021, 09:46:12 pm »
Надо же!!! 100 ом получилось  lol22 на резисторах.
« Ответ #850 : Апрель 29, 2021, 09:48:45 pm »
Фазовращатель проверить проще простого - ставите два одинаковых резистора вместо КФ в 2 раза больше номинального сопротивления, и смотрите, на какой частоте минимум КСВ.
Должен быть на частоте ПЧ...  pl33
« Ответ #851 : Апрель 29, 2021, 09:53:00 pm »
Прикольный трюк! Спасибо.
Начал перематывать тр
« Ответ #852 : Апрель 29, 2021, 09:55:05 pm »
Не забывайте и про то, что из рассчитанных ёмкостей фазовращателя, нужно вычесть половину межобмоточной ёмкости, измеренной на низкой частоте, к примеру, на 100 кГц... 123123
« Ответ #853 : Апрель 29, 2021, 10:00:38 pm »
могём так померить оса сможет
« Ответ #854 : Апрель 29, 2021, 11:47:05 pm »
Подправил всё, и кварц еще один выкинул и емкости четко поставил ....
Вот сквозная ачх
(что за ступенька - хз)
