Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570766 раз)
« Ответ #1065 : Июль 06, 2021, 07:58:45 pm »
вы ее туда врисовали
Ну, раз врисовал, можно оставить.  cr123
« Ответ #1066 : Июль 06, 2021, 10:41:05 pm »
ну как то так ...
« Ответ #1067 : Июль 07, 2021, 02:58:57 pm »
Игорь, так может убрать эти lvc 14 Шмитта ? А вместо 4066 поставить 1g что то там переключатель?
Оставить эмиттерный повторитель чтоб из плис мусор не лез в сигнал синта.
Я вот почти почти начал текстолит готовить к плате)))
« Ответ #1068 : Июль 07, 2021, 04:54:52 pm »
Ну вообще-то, для повышения динамики смесителя, ключи в нём должны переключаться максимально быстро.
Даёт ли сама по себе NL27 фронты, достаточные для достижения максимальной динамики, ведь внутри FST тоже стоит формирователь, уже не помню.  dontt44
Не исключаю, что триггера Шмитта ставил для перестраховки. А, может, и нет.  dontt44
Короче, не помню... cr123
« Последнее редактирование: Июль 07, 2021, 04:56:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1069 : Июль 08, 2021, 08:18:10 pm »
Плата ну вообще не хотела делаться . Такое ощущение где-то косяк. Ну прям я ее запихнул насильно. Здесь провёл эксперимент : дорожки 0.4 мм  dontt44
Посмотрим вообщем
« Ответ #1070 : Июль 10, 2021, 02:48:49 pm »
Запустил одну катушку  lllol на 93 мгц
Но при увеличении емкости варикапа генерация срывается уже на 83мгц
(Мусор от шнурка)
« Ответ #1071 : Июль 10, 2021, 03:18:59 pm »
Какое при этом напряжение на варикапе?  cr123
« Ответ #1072 : Июль 10, 2021, 04:04:42 pm »
Если без диода емкость на землю от катушки все работает ого-го 0-9в, а с диодом совсем плохо там в районе 6-9В работает а ниже срыв
(сейчас приеду продолжу)
« Ответ #1073 : Июль 10, 2021, 05:10:05 pm »
А что же там за PIN диоды такие?  cr123
А про добротность я предупреждал.... lllol lol22
« Ответ #1074 : Июль 10, 2021, 05:26:43 pm »
Bar64
« Ответ #1075 : Июль 10, 2021, 05:28:11 pm »
Может есть другие диоды ?
С добротность я уже понял …. Чем ниже тем хуже. Накрываешь экраном лучше.
« Ответ #1076 : Июль 10, 2021, 05:29:05 pm »
Может пару параллельно поставить?
« Ответ #1077 : Июль 10, 2021, 05:55:56 pm »
И у диода на аноде реально 6 В есть при его открытии? Т. е., 10 мА ток через него...
« Ответ #1078 : Июль 10, 2021, 06:10:01 pm »
Нет только 4.5
« Ответ #1079 : Июль 10, 2021, 06:12:53 pm »
А, то есть у Вас ещё и ключи съедают напряжение... pl33
Глянул в даташит - даже с током 10 мА, сопротивление диода может быть до 3.8 Ом, генератор на низах гарантированно работать не будет, это Маткад однозначно показывает, там и на верхах еле-еле.  dontt44
А вот при токе через диод 100 мА, сопротивление не более 1.35 Ом, и тут шансы на успешную работу 100%, если не учитывать добротность варикапов.
Проверяйте, я всегда говорил, что коммутация частотозадающих элементов ГУНов - весьма рискованная затея... cr123
