Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570346 раз)
« Ответ #1995 : Июль 24, 2022, 09:36:28 pm »
Нашёл вот такой преобразовать  lllol 24 отдаёт. Нашёл как гасить шим. Схема такая же у Игоря. При остановки Шима на выходе входное напряжение.
Собрал ключ тх rx полевик+цифроключ работает!
« Ответ #1996 : Июль 24, 2022, 10:58:47 pm »
Распаял первый транзистор рд16 и понял, что раньше я не серьезно к этому узлу относился. В затворе много точек соприкосновения и надо там звездой все паять , а не рельсовым методом. Наверное  lllol , я так думаю.
« Ответ #1997 : Июль 25, 2022, 12:12:23 pm »
АЧХ без обратной связи. 50/50 ом
Просто смотрим на затухания в 30МГц по сравнению с 1.8
Выдал на малую обмотку в 2 витка 0.6Вт на 50Ом (должно быть 20 Ом)
« Последнее редактирование: Июль 25, 2022, 12:14:31 pm от ra0ahc »
« Ответ #1998 : Июль 25, 2022, 12:17:49 pm »
ИМД
« Ответ #1999 : Июль 25, 2022, 12:21:40 pm »
Ну Вот "так" на полную катушку 0.9 Вт почти Правда 2 Гармоника прет почему-то (возможно сама оса дает)
« Ответ #2000 : Июль 25, 2022, 01:15:32 pm »
Игорь, на одном затворе 4.31В на втором 6.1В какой дохлый?
Может поэтому и прет 2-я гармоника, что транзисторы сильно разные?
« Последнее редактирование: Июль 25, 2022, 01:23:20 pm от ra0ahc »
« Ответ #2001 : Июль 25, 2022, 01:26:24 pm »
Нашел ответ  dontt44
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=19.msg11243#msg11243
Тоже садил на землю и 2-я гармошка подскакивала. У вас -55дБ у меня -46дБ 2-я гармоника (с двумя транзисторами).
Игорь, на одном затворе 4.31В на втором 6.1В какой дохлый? Тот у которого 6.1 ...нашел в истории про 40Вт А класса я там снимал уже. Короче он полудохлый походу. Они ко мне приехали с али 5 шт за копейки, тестер показывает все ок, но "вот так" вышло - дохлый попался.
Заменил транзюк теперь 4.31, 4.44В на затворах. Теперь как у вас))) при входе 200мВ РМС 2-я гармошка на -55дб.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2022, 02:10:00 pm от ra0ahc »
« Ответ #2002 : Июль 25, 2022, 02:09:18 pm »
Неравномерность без ООС -1.7дБ 2-30МГц
с ООС -0.7дБ  И общее снижение мощщи.
« Ответ #2003 : Июль 25, 2022, 02:22:33 pm »
Выходной трансформатор, да и не обязательно выходной, если согласуемые сопротивления много меньше 50 ом, как правило, нужна компенсация. КСВ без компенсации на частоте 25-28  мгц достигает 3-3,5. И начиная с низких частот он монотонно растет. С компенсацией, до частот 25-28 мгц удается график КСВ сделать почти горизонтальным, а выше 28 мгц он резко растет. Конечно, все это зависит от многих факторов, но если выполнять все как Игорь неоднократно описывал, разброс обычно небольшой. Но, я так и не придумал, как же его компенсировать в реальном усилителе со всеми паразитными емкостями и пр. На макете отдельно, трансформатор нагруженный расчетными сопротивлениями компенсировать просто. А вот в усилителе...
« Ответ #2004 : Июль 25, 2022, 02:24:18 pm »
Скорее не снижение "мощщи", а уменьшение усиления.
« Ответ #2005 : Июль 25, 2022, 03:14:13 pm »
Ну, и смысл какой дальше дёргаться? По интермодулю третьего порядка что вышло?  cr123
« Ответ #2006 : Июль 25, 2022, 03:57:58 pm »
За -53дБ
« Ответ #2008 : Июль 25, 2022, 06:14:38 pm »
Игорь, а как (если вообще это возможно) сделать такой же авто-ток для выходных транзисторов?
Где-то я видел у вас такой финт с заземленным истоком.
« Ответ #2009 : Июль 25, 2022, 06:26:47 pm »
ксв по входу 50 на 50 с ООС (выход на самом деле 20омный)
(потребление 480мА, с ООС 50/50ом усиление показывает 20дБ)
