Автор Тема: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A  (Прочитано 124429 раз)
Re: Встроенный БП YAESU FT1000MP на микросборке MB2013A
« Ответ #75 : Октябрь 25, 2021, 08:11:06 pm »
Фото платки. Кому надо файл в layout напишите - выложу. Не забываем покрыть новую микросборку лаком. Urethan 71 в пару слоев  подойдет. А тот там между 5 и 6 ногой IR2153 расстояние никакое, а напруга до 600 В.  56511
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2021, 09:01:41 pm от RC3U »
« Ответ #76 : Октябрь 25, 2021, 08:13:20 pm »
Вот напряжение и осциллограмма на вторичке до диодов при токе 10А. Провода из БП выходят тоненькие, даже страшно через них 20А
пропускать.  lol22 Но у нас же и нагрузка такая только на пиках сигнала.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2021, 08:39:05 pm от RC3U »
« Ответ #77 : Октябрь 25, 2021, 08:14:19 pm »
Осциллограмма на холодном конце транса при токе через вторичку 10А. Хотя он здесь отнюдь не холодный.  lllol
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2021, 08:39:44 pm от RC3U »
« Ответ #78 : Октябрь 25, 2021, 08:16:56 pm »
Подопытный ожил.
Гуд джоб!
« Ответ #79 : Октябрь 25, 2021, 08:18:52 pm »
Схема с номиналами кондеров и схема силовой. А так же нагрузка.
Действительно по входу ST микросборка тактируется. Я пробовал подавать туда от внешнего генератор. Все запитано было на столе от 15 вольт. Частота при свободном полете была 27.6 кГц и подстраивалась в пределах примерно +_ 1.5 кГц согласно внешнему. Оно и понятно, больше и не надо.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2021, 08:21:42 pm от RC3U »
« Ответ #80 : Октябрь 25, 2021, 08:20:50 pm »
 1yep 1999 lol22
« Ответ #81 : Октябрь 25, 2021, 08:29:05 pm »
Здесь не выявлена сильная зависимость частоты от нагрузки. На ХХ 54 кГц. Нагрузка 5 Вт - 50 кГц. Ток в нагрузке 5А - 46 кГц, 10А - 43 кГц, 15А - 42.5 кГц. При нагрузке в 20А частота начинает гулять, осцил не синхронизируется и его частотомер показывает чушь. Дальше отрабатывает штатная защита этого БП по току ( см схему FP29 на 1 странице темы), повышая частоту, не посмотрел до каких пределов, диоды без радиаторов греются, плавно снижая напругу на выходе.
А вот при снижении входного напряжения частота опускается до почти расчетной резонансной. Около 27 кГц.
Вывод - этот блок питания заточен и под 110 Вольт входного, хотя явно нигде не указано. По крайней мере я не видел. И режим тут не совсем резонансный.  id99
Если кому что еще интересно, спрашивайте сегодня. Завтра соберу и на место поставлю.
Кстати транзисторы в узле защиты от перенапруги я правильно срисовал. Они так называемые цифровые, с резисторами внутри. Аналог тиристора на них срабатывает четко. Но напруга до 0 естественно не падает. Падает до 3.6 В. А дальше отрабатывает внутренняя защита IR2153 от работы на пониженном.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2021, 09:11:40 pm от RC3U »
« Ответ #82 : Октябрь 25, 2021, 09:04:25 pm »
Кто бы мог подумать... cr123 pl33
Оффлайн zenit
« Ответ #83 : Октябрь 25, 2021, 09:06:08 pm »
Все импульсники что видел на 110 вольт были с удвоителем сети. И корректор мощности придумали не просто так. Иначе на ключах при 110 выпрямленных много теряется и ток больше. Повышением напряжения от этого уходят.
« Ответ #84 : Октябрь 25, 2021, 09:10:07 pm »
Этот так работает, частоту снижает до почти резонансной.
« Ответ #85 : Октябрь 25, 2021, 09:14:39 pm »
Но он и не совсем ключевой, дросселя то по вторичке нет, хватает индуктивности транса. Этот режим, как бы это сказать, "мягкий" для транзисторов и силовых диодов.
Теперь этот БП на шум испытать бы, только как?
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2021, 09:46:06 pm от RC3U »
« Ответ #86 : Октябрь 25, 2021, 09:20:56 pm »
Это похоже и есть ноу хау этой сборки. Больше нигде не видел.  1999
Ну и регулировка частоты оптроном через диодный мост.  Правда сейчас уже к IRS27951 и  NCP1392 просто оптрон подключается.
Можно на них тоже самое собрать попробовать, но лень.  lol22 А вот как туда ST сигнал фазировки завести  dontt44
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2021, 09:27:42 pm от RC3U »
« Ответ #87 : Октябрь 25, 2021, 09:36:11 pm »
При питании 220В. При 110 не изучал, нет ЛАТРа. Смотрел снижение рабочей частоты просто выдернув из розетки при нагрузке 1А. Но частота реально становится близка к расчетной резонансной, это здорово видно по повышения напряжения на "холодном" конце транса.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2021, 09:49:31 pm от RC3U »
« Ответ #88 : Октябрь 25, 2021, 10:33:43 pm »
Здесь не будет такого. Ток ограничен приличной индуктивностью трансформатора.
« Ответ #89 : Октябрь 25, 2021, 10:40:05 pm »
Да там же на RC, скорее всего, собран классический генератор на инвертере с триггером Шмитта (или его аналог), ножка, с которой ёмкость на землю - это вход этого инвертера. Так что, всё складывается - тактирование по фазе выходит. Типа, ёмкость уже почти на подходе, ещё чуть-чуть осталось до переключения, а тут - чик - тактирующий импульс, и схема перекидывается.... lol22
