Автор Тема: Синтезатор или ГПД к монстрам  (Прочитано 2126571 раз)
radio666
« Ответ #210 : Январь 08, 2020, 12:28:54 am »
Трансформатор + коаксиальность + 50ом
« Ответ #211 : Январь 08, 2020, 12:31:54 am »
А в чём проблема-то? Микросхема вкачивает сигнал в горячий конец транса, от середины отвод, который через коаксиал подключен на 50 Ом. В результате микросхема работает на нагрузку 200 Ом, что для неё вполне допустимо... cr123
radio666
« Ответ #212 : Январь 08, 2020, 12:35:40 am »
Я так и думал id99 спасибо!
radio666
« Ответ #213 : Январь 08, 2020, 10:41:39 pm »
Какие SMD конденсаторы и где такие купить, вы ставили в синтезатор? X7R или NPO?
« Ответ #214 : Январь 08, 2020, 11:05:53 pm »
Все контурные - npo, 0.01 - x7r, остальные - любые.  cr123
radio666
« Ответ #215 : Январь 08, 2020, 11:24:16 pm »
Спасибо!
« Ответ #216 : Январь 09, 2020, 12:07:20 am »
Пожалуйста... lllol
Оффлайн ZTM
« Ответ #217 : Январь 11, 2020, 11:33:18 am »
Игорь,скажите пожалуйста,в схеме во вложении с варикапами SVC347 по шумам наверное получше будет? 1yep
« Ответ #218 : Январь 11, 2020, 01:31:45 pm »
Скорее всего, да. Хотя, правильнее было бы взять последние машинно оптимизированные схемы... cr123
« Ответ #219 : Январь 14, 2020, 05:03:33 pm »
 lol22 lol22 lol22 lol22
Прикольная новость! Если ПЧ 5 МГц то нужно всего 3 ГУНа
Вот расчет
(смотреть зеленую колонку, там 4 гуна с делением на 2 и на 4 и без деления)
« Ответ #220 : Январь 14, 2020, 07:44:22 pm »
Игорь, si5351 так подключили? (генератор в ножку ХА, xb в воздухе)
« Ответ #221 : Январь 14, 2020, 08:17:07 pm »
Не, вот так
« Ответ #222 : Январь 14, 2020, 08:41:29 pm »
Не, вот так
По-моему, вот так... 123123 cr123
« Ответ #223 : Январь 14, 2020, 08:44:52 pm »
ага, спасибо
ну а если у меня маленький смд генератор который выдает нормальный меандр с нужной амплитудой и питается также от 3.3 вольт  NL все равно нужна ?
« Ответ #224 : Январь 14, 2020, 08:47:44 pm »
Если там на выходе 3 В размах при работе на ту же цепь, что и у меня NL работает, то ничего больше ставить не нужно...
Производитель просит для SI 1 В p-p размах на входе.  lol22
