Автор Тема: YAESU FT1000MP Mark V проблема  (Прочитано 130479 раз)
Re: YAESU FT1000MP Mark V проблема
« Ответ #30 : Ноябрь 04, 2021, 10:25:42 pm »
Сейчас прикинул, если там экран с отверстиями (?), может быть чтобы отверткой не попадать мимо...
Оффлайн Павел
« Ответ #31 : Ноябрь 05, 2021, 05:01:13 am »
Интересно, для чего на КПЕ кембрик с завода?
Как я это понимаю, для того, чтобы во время регулировки инструментом не замкнуло на корпус ГУНов.
Оффлайн Павел
« Ответ #32 : Ноябрь 05, 2021, 05:03:47 am »
Чтобы не шило когда с гу43 2.1 кВт без тока сетки снимаешь
lol22  lllol  lol22
А вообще они воздушные похоже. Пыль чтобы не садилась, воздух не гулял наверное.
Нет, обычная керамика. Посмотрю, у меня где-то были похожие от Tesla, но воздушные, с прокладками между пластин.
Оффлайн Павел
« Ответ #33 : Ноябрь 06, 2021, 05:32:33 am »
И всё же, проблема до конца не устранена, место известно, но есть ещё что-то. Нет чёткого захвата частоты ГУНа, в некоторых участках диапазонов идёт срыв, напряжение управления варикапами падает и ни на что не реагирует. Выставил абсолютно точно все значения напряжений согласно таблицам и в контрольной точке ТР4005, тем не менее. Заменил электролит С4145, он потёк и ёмкость стала не 1000мкФ, а всего 620мкФ,  но изменений пока нет. Что ещё можно посмотреть? С английским у меня туго и мануал помогает только частично.
« Ответ #34 : Ноябрь 06, 2021, 09:28:10 am »
А оно реально должно падать? Частота ГУНа выше нужной?  cr123
« Ответ #35 : Ноябрь 06, 2021, 11:13:20 am »
Как вариант - монтаж весь в схеме ГУН пропаять.
Оффлайн Павел
« Ответ #36 : Ноябрь 06, 2021, 12:22:02 pm »
Согласно таблицы, к примеру на частоте 3.999 мГц напряжение должно быт в пределах от 6,5 до 8.5 Вольт, при нормальной работе ФАПЧ оно 7.2В. но если пошёл срыв захвата частоты, то напряжение падает ниже нижнего предела. Какой должна быть частота ГУНа, я не знаю, но вообще на выходе, разъём J4001 частота должна изменяться от 70.455мГц до 100.455мГц
Оффлайн Павел
« Ответ #37 : Ноябрь 06, 2021, 12:25:54 pm »
Тут видимо дело не в монтаже. Я начал проверять все диапазоны и обнаружил. что срывы идут и на других диапазонах, особенно это заметно на ГУН1, ГУН2 и ГУН4, это диапазоны 3.5, 7 и 28МГц соответственно.
Оффлайн Павел
« Ответ #38 : Ноябрь 06, 2021, 01:47:04 pm »
Игорь. вопрос к Вам. если у Вас есть под рукой схема этого тракта, то ситуация такая, при возникновении неисправности, а именно срыв захвата частоты. достаточно при измерении напряжения в контрольной точке ТР4005 коснуться щупом мультиметра этой точки, и всё встаёт на свои места. На частоте 14200 в этой точке выставляется 1.65В, к примеру на частоте 3736кГц, оно 1.64В и если в момент неиспавности произвести замер этого напряжения, захват частоты восстанавливается. Вот такая ситуация.
« Ответ #39 : Ноябрь 06, 2021, 03:16:17 pm »
Павел, питание нормальное? На 7 тоже ГУН1 работает. 123123  ГУН2 7.5-14.5 согласно таблице.  123123 Внимательно и спокойно надо. Сначала ГУН1 надо настроить. Может в подстроечнике все-таки плохой контакт? Замените, Вы говорили, что есть такой. Внимательно прогоните частоты ГУН1 согласно таблице на 12 стр мануала. От 100 кГц до 7.5 Мгц. Запишите частоты и напряжения где срывается. Будем думать.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2021, 03:37:56 pm от RC3U »
« Ответ #40 : Ноябрь 06, 2021, 06:52:13 pm »
Такой точки на схеме я не вижу.  dontt44
« Ответ #41 : Ноябрь 06, 2021, 07:23:03 pm »
ГУНы почти как Игорь2 синтез. Наверное можно купить марк5 и пустить его на варикапы, по крайней мере их будет так проще достать чем купить новые  id99
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2021, 07:24:58 pm от Core »
« Ответ #42 : Ноябрь 06, 2021, 07:28:57 pm »
Берите. Я УМ сниму, помогу... А то как с транзисторами-все козе под...
варикапы я  КВ132 поставил.
« Ответ #43 : Ноябрь 06, 2021, 07:37:27 pm »
Вот ближе еще схемотехника ГУНов к Игорю.
« Ответ #44 : Ноябрь 06, 2021, 08:45:01 pm »
При хорошем увеличении брюки TP4006 превращается в TP4005.  cr123 В теме есть ссылка на мануал в хорошем качестве
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2021, 09:43:57 pm от RC3U »
