Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260124 раз)
« Ответ #315 : Декабрь 06, 2021, 11:19:21 am »
В антипаразитных цепях анодах не знаю, можно ли использовать феррит с теоретической стороны.  dontt44 С практической - у меня 2 УМ уже с колечками в антипаразитках. Не греются и не взрываются, не смотря на страшилки. Говорили что-то там об искажениях, вносимых ферритами. Тут не знаю, не измерял. Но что они снимают возбуд - факт. Вот этот УМ без них блудил на частоте примерно 70 МГц без нагрузки на 28 МГц. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg40856#msg40856 С кольцами М600НН возбуд пропал. Антипаразитных резисторов в сетках нет.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2021, 11:28:10 am от RC3U »
« Ответ #316 : Декабрь 06, 2021, 11:25:40 am »
Игорь,  123123 123123
прописал условие для корней левой половины схемы.
Это логика работает влёт, без зависаний Маткада.
Когда оба корня активной части в плюсе, такого пока
не видел.
А вот правильно ли выбрано "нет решений"?
Маткад будет использовать это дальше. Не поставит
ли это в ступор Маткад на следующем этапе?
« Ответ #317 : Декабрь 06, 2021, 11:30:37 am »
А для реального решения оба корня должны быть положительны?  cr123
« Ответ #318 : Декабрь 06, 2021, 11:36:09 am »
Цитата: RC3U
из-за меня,.
Дело не в вас. Эта пресета будет нужна мне. На эту схему
будет две пресеты. По любому мы их запустим.  dontt44
___________
Солдат должен быть обут, одет и поднят по тревоге
« Ответ #319 : Декабрь 06, 2021, 11:37:01 am »
Было бы смешно, если нет... 1yep cr123
« Ответ #320 : Декабрь 06, 2021, 11:46:58 am »
Логика идёт от анализа корней для R.
Достаточно одного положительного корня для R.
Либо один, либо другой должны быть положительные.
Тот корень для R, который положительный, он и
определяет какое решение (столбец) будет выводиться
для дальнейшего использования.
Наружу это не выводится, это внутренние решения
для безглючной работы Маткада.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2021, 11:51:59 am от Орешек »
« Ответ #321 : Декабрь 06, 2021, 11:50:49 am »
Да-Да-Нет-Да
 lol22
« Ответ #322 : Декабрь 06, 2021, 12:00:49 pm »
Дело не в вас.
Ну тогда ладно, я спокоен.  33wr
« Ответ #323 : Декабрь 06, 2021, 12:03:11 pm »
Думал, как прописать, когда обе активные части в минусе.
Прописал перемножение: минус х минус > 0.
Были варианты только с комплексными корнями.
Потом нашел ошибки и опечатки в уравнениях.
Сейчас этого нет.
« Ответ #324 : Декабрь 06, 2021, 12:08:37 pm »
а всё таки, как логически правильнее будет?
Может вместо "нет решения" прописать ноль (0)?
« Ответ #325 : Декабрь 06, 2021, 12:44:33 pm »
Я бы сделал как на скрине.  123123
Да, возникнет конфликт, если и d00 и d01 неотрицательны, если такой вариант будет выпадать, нужно будет думать, как их выводить... lol22
Вместо "Нет решений", конечно же, можно писать ноль, если это не приведёт к глюкам.
« Ответ #326 : Декабрь 06, 2021, 12:55:05 pm »
Ага.  123123 Благодарю.  123123 Сейчас проверю.
« Ответ #327 : Декабрь 06, 2021, 01:05:45 pm »
Дык перемножение корней прописать, оно же работает
как для 2-х минусов, так и для 2-х плюсов.
« Ответ #328 : Декабрь 06, 2021, 01:16:26 pm »
Ну, и что с двумя плюсами делать? Значит, выводить оператору, что два решения, типа, как в пресете П-контура, а он сам пусть решает, какое из них использовать... dontt44
« Ответ #329 : Декабрь 06, 2021, 01:19:59 pm »
Дык выше лежит мой скриншот, всё же работает.
Убрать только строку с Im.
