Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260045 раз)
« Ответ #615 : Декабрь 31, 2021, 07:23:52 pm »
Интересно, потом замерить, адекватно ли
суммируется индуктивность по обходу целых
катушек.
« Ответ #616 : Декабрь 31, 2021, 07:30:55 pm »
Не совсем понял. Замерить индуктивности, которые реально получатся уже с переключателем?
« Ответ #617 : Декабрь 31, 2021, 07:48:18 pm »
Да.
Потом замерять отдельные катушки, суммировать
их математикой и сравнить результаты.
« Ответ #618 : Декабрь 31, 2021, 07:50:03 pm »
Ага, только наоборот, измерить отдельные, потом в схеме.  1yep сделаем.
« Ответ #619 : Январь 03, 2022, 03:39:46 pm »
Вот такая НЧ катушка получилась. 18.6 мкГн в корпусе. Больше просто не убирается. 19.8 на столе. По расчетам должна была быть  22 мкГн. Кто-то мне врет, или Coil64, или MS5308. dontt44 Интересно, какая у нее добротность? Как измерить прямо в корпусе? Есть ГСС и осциллограф. Входную емкость щупа можно замерить.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2022, 03:47:05 pm от RC3U »
« Ответ #620 : Январь 03, 2022, 08:16:24 pm »
Подключить параллельно ей конденсатор, получится контур, к нему через резистор ГСС и осциллограф. Ну, а дальше находится резонанс, напряжение на контуре в резонансе, и справа и слева от него 0,707 от него же.  Дальше по формулам из справочников находится добротность.
« Ответ #621 : Январь 03, 2022, 08:25:41 pm »
Да понятно, завтра найду литературу.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2022, 08:27:54 pm от RC3U »
« Ответ #622 : Январь 05, 2022, 08:30:04 am »
Корректно так измерить добротность? В качестве V2 осциллограф.
« Ответ #623 : Январь 05, 2022, 09:38:09 am »
Во, нашел.  1yep http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=42.msg41683#msg41683 Теперь бы номиналы... И маткад?  lllol
« Последнее редактирование: Январь 05, 2022, 09:40:29 am от RC3U »
« Ответ #624 : Январь 05, 2022, 10:23:26 am »
Так а где проблема-то? При известной индуктивности выбираете нужную частоту, и по формуле Томпсона с помощью моей пресеты, или вручную вычисляете ёмкость контурного конденсатора Cк.
Далее выбираете конденсатор Cсв, понятно, что сильно малым его делать не стоит, т. к., при этом показания вольтметра будут малы, и линейность детекторной секции будет условной, но, и сильно большую ёмкость тоже делать нельзя, т. к., при этом контур будет грузиться сопротивлением источника, и его рабочая добротность станет заметно ниже добротности катушки.
Чтобы контролировать второе условие, в пресете вычисляется добротность, ограниченная внесённым сопротивлением, естественно, она должна быть, как минимум, на порядок выше того, что мы надеемся увидеть.
Данное вычисление так же можно делать вручную, всё очевидно, но вот по времени, это займёт уже не 10 секунд, и вопрос о том, считать вручную, или Маткадом, становится риторическим...   cr123 lol22
« Ответ #625 : Январь 05, 2022, 10:25:40 am »
И маткад?
Если нужно, где-то видел ссылку... cr123
« Ответ #626 : Январь 05, 2022, 11:00:11 am »
У меня win10. Надо 15-ый? Уже наверное пора осваивать....
Игорь, 3-мя постами выше, корректна ли схема?
« Последнее редактирование: Январь 05, 2022, 11:01:50 am от RC3U »
« Ответ #627 : Январь 05, 2022, 01:33:59 pm »
Она корректна ровно до того момента, пока вносимые стендом сопротивления не снижают нагруженную добротность контура ниже собственной добротности катушки.
Рассмотрим простой пример - у меня в диплексере на 40 МГц в параллельном контуре стоит катушка 0.044 мкГн. Её реактанс на 40 МГц Z=2*пи*0.044*40=11 Ом, добротность в стенде Qнагр=11/0.2=55, выше этого числа он физически не будет показывать добротность, хоть туда резонатор с добротностью 1000 поставь. cr123
Естественно, и на любую иную частоту данная катушка в диплексере с применяемой у меня добротностью диплексера (Q=4.5) нормально измерена быть не может.  dontt44 lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 05, 2022, 01:38:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #628 : Январь 05, 2022, 01:39:55 pm »
Не, 44 нГн мне не надо. Минимальная катушка 0.39 мкГн. 0.39 на 29 МГц = 71 ом. 71/0.2=355. Я Вас понял, в моем случае такая схема прокатит, тем более в такой схеме конденсатор - это антенный КПЕ.  1yep  33wr А на 160 вообще 18.6 мкГн на 1.8 МГц = 210 ом. 210/0.2=1050.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2022, 02:14:37 pm от RC3U »
« Ответ #629 : Январь 05, 2022, 02:24:47 pm »
НЧ катушка...18.6 мкГн в корпусе.
...19.8 на столе.
По расчетам....22 мкГн
Вид сверху дайте на катушку.
