Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613505 раз)
« Ответ #135 : Январь 07, 2022, 11:40:06 am »
А у вас тюнер автоматический? Если - да, то там же реле переключаются "на горячую"? Хоть и при пониженной мощности.
Тюнер, естественно, автомат, он применяется в монстровом усилителе на 700 номинальных ватт.
Но, в отличие от большинства (если не всех  cr123) подобных узлов, настройка производится по датчику обратной волны на основе резистивного моста, напряжение на котором автоматически поддерживается на уровне 15 В (да-да, не ватт, а именно вольт), в результате чего, на согласованной нагрузке остаётся лишь 7.5 вольт (1.125 Вт 1yep), благодаря чему, сжечь контакты реле даже при всём желании не получится.  44443
Есть на форуме ветка, более подробно там... 1999 lol22
« Последнее редактирование: Январь 07, 2022, 11:42:44 am от Игорь 2 »
« Ответ #136 : Январь 07, 2022, 11:51:16 am »
Я хочу коммутировать отводы П-контура
- друг применял  для гу 74 рен 33, контактные груп.  каждого реле соединял по два пар. плюс последовательно .. 1yep
« Ответ #137 : Январь 07, 2022, 04:57:23 pm »
Вот эти реле точно знаю стоят в усилителе
И как долго стоят, АМ, цифрой или другими видами с постоянной полной несущей работает или прогонял этот тов. для проверки надежности?
Поскольку УМ будет с ПФ на входе,
Уже будет, решили не полагаться на тюнер трансивера?
« Ответ #138 : Январь 07, 2022, 08:11:18 pm »
На подстежку в холодном конце - наверняка пройдут.
А это все равно, отводы тоже на холодном конце.  Я уже задумался, а не выкинуть ли мне галетник, слишком отводы длинные. Реле с рогами разобрать бы 1, посмотреть.
« Ответ #139 : Январь 07, 2022, 08:17:40 pm »
Да, будут ПФ. А вдруг продать захочется? 123123 dontt44
« Ответ #140 : Январь 07, 2022, 08:23:00 pm »
Но не поленитесь замерить и сообщить потом, для общей информации, как будет ксв по диапазонам напрямую тоже.
Если есть VNA - можно и с него данные R и X.
« Ответ #141 : Январь 08, 2022, 07:20:39 am »
Что можете посоветовать?
Может сделать как в усилителе KLV-2000, там простые реле в ряд стоят вплотную к катушкам. которые тоже в ряд.
« Ответ #142 : Январь 10, 2022, 03:57:56 pm »
А вот здесь я не подумал.  dontt44 На отводах, которые разомкнуты, реле могут по напряжению не пройти.
« Ответ #143 : Январь 10, 2022, 06:42:58 pm »
 Если нет паразитного резонанса в нерабочей части П-контура, то там тоже нет высоких напряжений. Тем более если оставлять все реле включенными, а отводы замкнутыми по мере увеличения частоты.
Сегодня закончил переделывать панельку от ГУ43б. Нормально получилось. Ничего не ломал, не резал. Сделал новые контакты накала, катода и упр. сетки.
Заодно и сделал токосьем на "холодный" КПЕ. КПЕ хороший, но не было ни одного токосъема.
Как только буду покупать что-то в радиомагазинах, то куплю и то реле с "рогами" под разборку. Самому интересно.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2022, 06:50:26 pm от Донбасс »
« Ответ #144 : Январь 10, 2022, 08:32:26 pm »
Вот так я тоже вначале подумал, но смотрите, они есть и довольно большие и без паразитного резонанса. Как раз на нижних диапазонах (80-ка допустим) остальные реле разомкнуты, и на ВЧ отводах (15 - ка) почти как на аноде. Так что Игорь прав, как всегда.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2022, 09:14:31 pm от RC3U »
« Ответ #145 : Январь 10, 2022, 08:35:07 pm »
Эти реле оказывается в СВЧ печах стоят, сегодня другу чинил. Может у кого так валяются?
« Последнее редактирование: Январь 10, 2022, 08:42:08 pm от RC3U »
« Ответ #146 : Январь 10, 2022, 10:18:43 pm »
« Ответ #147 : Январь 10, 2022, 10:47:39 pm »
Я задавал уже этот вопрос, но никто мне на него не ответил. И не только здесь. Я задавал его и на других форумах и везде его игнорировали.
 Есть силовой трансформатор на Ш-образном железе. Сечение центрального керна 30см2. Получается габаритная мощность около 900ватт. Для моего усилителя вроде как и маловато. Можно увеличив ток Х.Х. увеличить нагрузочную способность трансформатора? Например в печах СВЧ применяется такой способ. Конечно - там и железо получше и инженеры не мне чета. Но так что - можно или нет?
« Ответ #148 : Январь 11, 2022, 08:20:31 am »
Про трансы от СВЧ Гончаренко писал что фигня. А ток холостого хода - так никто вам не скажет. Это надо параметры железа измерять, а это к Игорю.
Проще экспериментально. Сделайте первичку с отводами, без вторичек. Соберите  и включите. Уменьшайте количество витков до нужного вам тока ХХ. Проверьте, не греется ли само железо. Провод на ожидаемый ток ХХ конечно. Критерий - нагрев железа больше, чем провода.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 08:29:31 am от RC3U »
« Ответ #149 : Январь 11, 2022, 11:02:46 am »
Да меня сейчас интересует только вопрос - будет-не будет. Как добиться - это потом.
