Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613513 раз)
« Ответ #165 : Январь 12, 2022, 04:03:08 pm »
Да я же с Донбасса!
« Ответ #166 : Январь 12, 2022, 06:19:07 pm »
Хорошие вот трансы есть.
Цена тоже "хорошая". Немного  меньше  :o
« Ответ #167 : Январь 12, 2022, 06:47:32 pm »
В данном случае какой коэффициент пульсаций?
« Ответ #168 : Январь 12, 2022, 07:58:34 pm »
Если этот транс сейчас 220/380(230/400), то его вообще мотать не надо, достаточно учетверить:https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/HV1100/quadrups.gif
« Ответ #169 : Январь 12, 2022, 10:50:03 pm »
 123123
« Ответ #170 : Январь 13, 2022, 02:33:34 pm »
Т.е. в отношении к моему скриншоту получается: 100в пульсаций/2944=33%. Правильно?
Или же за переменную составляющую брать показания вольтметра переменного тока на выходе, т.е. 64в?
« Последнее редактирование: Январь 13, 2022, 02:38:25 pm от Донбасс »
« Ответ #171 : Январь 13, 2022, 03:11:35 pm »
Неправильно. 100/2944=0.0349, или, 3.49%.  cr123 44443
« Ответ #172 : Январь 13, 2022, 04:39:59 pm »
Так физику никто не отменял, если учетверить и ожидаем снять 1А, то обмотка должна под 4А обеспечивать на родном напряжении.
« Ответ #173 : Январь 14, 2022, 06:21:14 pm »
Сейчас проверил в Мультисимме утверждения, что при удвоении напряжения обмотка должна обеспечивать ток в два раза больше, чем будет сниматься с выпрямителя. Что-то не получается. Если снимается 0,7А, то на обмотке ток 4,23А т.е. в 6 раз больше. И по мощности не совпадает - на первичной обмотке 5000вт, а снимается с выпрямителя 2170вт. А при учетверении разница токов в 10раз. Почему?
« Последнее редактирование: Январь 14, 2022, 06:34:05 pm от Донбасс »
« Ответ #174 : Январь 14, 2022, 07:34:09 pm »
Почему?
Во-первых, там входной ток представляет из себя последовательность коротких импульсов, и Мультисим, очевидно, показывает действующее их значение.
Во-вторых, совершенно естественно, что входная мощность всегда равна произведению выходного тока на выходное напряжение, разница там только в падении напряжения на диодах, а это при входном напряжении сотни вольт, совсем мизер, а, входная мощность при синусоидальном напряжении и непойми каком токе, считается через интеграл произведения мгновенного напряжения на мгновенный ток, а, чтобы голову не морочить, в Мультисиме есть мощемер, который, кстати, более-менее правильно показывает... 1yep lol22
Customs
« Ответ #175 : Январь 14, 2022, 08:12:28 pm »
Не зря ккм придумали
« Ответ #176 : Январь 16, 2022, 05:15:45 pm »
Каким будет входное сопротивление ГУ34б при ОС? Как его рассчитать?
« Ответ #177 : Январь 16, 2022, 07:00:56 pm »
Обсуждали уже:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=664.msg42510#msg42510
См. там ссылку на статью в журнале.
« Ответ #178 : Январь 16, 2022, 08:50:18 pm »
Слишком там сложно. UR5MD дал такой расчет:  1,8/S   S=28ма/в - получается входное сопротивление 64ом. Под это сопротивление и считать входные ПФ.
« Ответ #179 : Январь 16, 2022, 08:56:39 pm »
Гончаренко писал 2/S.
