Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 604638 раз)
« Ответ #180 : Январь 16, 2022, 09:45:32 pm »
Гончаренко писал 2/S.
Это с идеальной лампой и классом В. В реальности там АВ, и сопротивление немного ниже.
Кстати, не стоит забывать, что это усреднённое сопротивление за период - на минусовой полуволне там, грубо говоря, 1/S, на плюсовой - бесконечность... cr123
Customs
« Ответ #181 : Январь 16, 2022, 10:52:59 pm »
А первая сетка не слабовата для раскачки в катод ?
« Ответ #182 : Январь 17, 2022, 12:55:26 am »
Для входного П-контура РА с общей сеткой R2 ≈ 1/S (S – крутизна лампы).
  Это у Гончаренко.
Customs    Все напряжения будут подаваться на электроды лампы.
« Ответ #183 : Январь 17, 2022, 12:10:00 pm »
Сегодня получил и испытал вентилятор. Это не вентилятор - это торнадо, ураган! 36 ватт при12в потребляемой мощности. Запускается уже от 5в. Но... нужно крепить через шумоизоляторы.
 Четыре вывода. Как я думаю - это (+), (-), тахометр и управление скоростью. Есть у кого-нибудь схема управления скоростью для такого случая? Или все равно управление будет осуществляться через питание?
Customs
« Ответ #184 : Январь 17, 2022, 12:15:56 pm »
Там обычно ШИМ 0..100 заполнением управляется. Лучше так не делать может от наводок глючить. Лучше по питанию управляйте.
« Ответ #185 : Январь 17, 2022, 01:25:36 pm »
Знаком с несколькими схемами плавной регулировки по питанию. Но они все рассчитаны для вентиляторов с маленькими токами потребления. Здесь же - 3а! Регуляторы на КРЕН уже не пойдут. Или можно поставить в параллель пару-тройку?
« Ответ #186 : Январь 17, 2022, 02:40:37 pm »
Ну почему же. LD1083 или 1084. Это в сущности та же LM317, только токи побольше и максимальное входное поменьше. Плавная регулировка. Я вообще регулятор зачем-то на переднюю панель выводил.  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 17, 2022, 03:15:20 pm от RC3U »
« Ответ #187 : Январь 17, 2022, 03:41:16 pm »
Не, на переднюю панель не надо. Нужна плавная автоматическая регулировка оборотов по температуре.
Customs
« Ответ #188 : Январь 17, 2022, 03:43:23 pm »
Резистор в разрыв питания поставьте и им подберите обороты. Все эти крен или лм в нужный момент сдохнуть могут и лампа перегреется.
« Ответ #190 : Январь 18, 2022, 08:12:27 am »
Или за основу взять вот эту http://dl2kq.de/pa/1-11.htm вместо 7806 LD1083 приспособить.
« Ответ #191 : Январь 18, 2022, 09:25:26 am »
Погонял этот вентилятор в разных режимах - нет, не устраивает он меня. По шумам. Пусть полежит пока. Кто знает - дайте ссылки на Папсты какие-нибудь подходящие. Центробежные. Что0то типа такого:
« Ответ #192 : Январь 18, 2022, 03:03:42 pm »
Как узнать производительность в м3 по этим данным - Wind : 62.49CFM  ?
  • UA4HBO
« Ответ #193 : Январь 18, 2022, 03:24:17 pm »
« Ответ #194 : Январь 18, 2022, 05:36:52 pm »
LD1083 приспособить
- оригиналы сейчас у нас найти нереально, а с али фуфло..
