Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613534 раз)
« Ответ #210 : Февраль 05, 2022, 06:18:36 pm »
Цитата: Донбасс
чтобы получилось около 45пф?
Почему именно 45 пФ?
« Ответ #211 : Февраль 05, 2022, 07:31:17 pm »
А минимальная будет около 5пф. А 45аф - это чтобы и на 24мгц и на 21мгц хватило. Не хочу я делать потом П-контур с нагруженной добротностью 27.
« Ответ #212 : Февраль 06, 2022, 12:59:48 am »
Цитата: Донбасс
емкость 370/22пф....сколько пластин взять
в секцию, чтобы получилось около 45пф?
В этом КПЕ насчитал 15 статорных пластин.
1 статорная пластина (и 2 роторных):
370пФ / 15 = 24,7 пФ.
2 статорных пластины (и 4 роторных):
2 * 370пФ / 15 = 49,3 пФ + монтаж.
« Ответ #213 : Февраль 06, 2022, 02:40:07 am »
Поправка.
2 статорных пластины (и 3 роторных):
« Ответ #214 : Февраль 06, 2022, 08:40:43 am »
Всё верно.  1yep У статора 15 пластин, у ротора - 16, но крайние роторные пластины работают только одной стороной, итого, общее количество перекрытий на единицу меньше суммы пластин - 30 шт. Откуда, ёмкость одного перекрытия 370/30=12.33 пФ.
Под 45 пФ нужно 45/12.33=3.65 перекрытий, округляем до 4.
Несложно заметить, что 4 перекрытия дают 5 пластин - либо 3 роторные и две статорные, либо, две роторные и три статорные. Общая ёмкость с 4 перекрытиями 12.33*4=49.32 пФ.  123123
Первый вариант, естественно, более интересен, т. к., при нём лучше экранирование статора... 1yep cr123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2022, 08:44:52 am от Игорь 2 »
« Ответ #215 : Февраль 06, 2022, 01:06:37 pm »
Да, всё так. Вот эти 2 статорных пластины переносим на верхние поперечины, а три статорных разворачивает на 180градусов. И эта секция будет работать только на ВЧ диапазонах.
 Ну, как я - умный?
« Ответ #216 : Февраль 06, 2022, 01:50:48 pm »
« Ответ #217 : Февраль 07, 2022, 07:03:42 pm »
В связи с тем, что имеющийся ВВ трансформатор имеет немалый вес (20кГ)Решил делать ВВ БП отдельным корпусом. В связи с этим вопрос: соединять ВВ БП и УМ нужно как? ПРедполагаю следующее - два коаксиальных каьеля и ВЧ разьемы СР75. Центральная жила одного кабеля - +3000в. Оплетка - экран на корпус. Центральная жила второго кабеля - ( -3000в). В БП не соединяется с шасси. Оплетка - экран на корпус. Минус идет прямо на катод лампы через датчик тока анода (моё любимое герконовое реле). Какие есть варианты и ньюансы такого подключения?
И ещё - никак не могу понять, как выбрать варистор для экранной сетки с напряжением на ней 500в? Вот таблица - какой из них?
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2022, 07:09:49 pm от Донбасс »
« Ответ #218 : Февраль 07, 2022, 09:19:55 pm »
Корпус БП и корпус УМ - оба на на землю.
Минус источника высокого напряжения на шунт,
надёжный шунт, чтобы выдержал ток пробоя.
Другой конец шунта на землю. Измерительное
напряжение с шунта, относительно земли, тонким
кабелем, в блок усилителя - а там тонким кабелем
на измерительный прибор.
По плюсу высокого ограничительный резистор.
« Ответ #219 : Февраль 07, 2022, 09:45:22 pm »
3000в чем провести? Коаксиал 75омный с жилой 0,75мм можно?
Где-то попадалась таблица коаксиальных кабелей с напряжениями пробоя. Не подскажете?
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2022, 09:59:01 pm от Донбасс »
« Ответ #220 : Февраль 07, 2022, 10:02:02 pm »
У меня через вот такой разъем весь анодный БП +2800 на ОСМ 2.5 кВа  подключен. центральная ножка - высокое центральным проводом от многожильного РК75  без оплетки. Две что потолще - 220 питающие. Реле и резистор пуска прямо в аноднике. Измерительный шунт из нихрома тоже в аноднике. Орешек правильно описАл. Все провода от анодника до УМ в оплетке от какого-то кабеля и снаружи в виниловой трубке d20 наверное.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2022, 10:07:44 pm от RC3U »
« Ответ #221 : Февраль 07, 2022, 10:07:37 pm »
Если + 3000 В подавать через кабель,
то кабель должен выдержать ток пробоя.
Рабочий ток пока примем 0,7 А.
Рекомендации по току пробоя:
Ток пробоя не более Iпробоя = 0,7 * 20 = 14 А.
Нминал огр. резистора
Rогр = 3000 / (20 * 0,7) = 214 Ом.
Округлим до 200 Ом.
Уточним тОк пробоя 3000 / 200 = 15 А.
В пиковой точке готов потерять на резисторе:
Е = 0,7 * 200 = 140 В?
Р = 0,7^2 * 200 = 98 Вт?
Или будешь шустрить, отвергая
рекомендации для проф. аппаратуры?
« Ответ #222 : Февраль 07, 2022, 10:09:32 pm »
Есть предохранители от СВЧ на 0.9А 5кВ с пружинкой внутри....
« Ответ #223 : Февраль 07, 2022, 10:19:39 pm »
Дело в том, что ёмкость БП отдаёт энергию
мгновенно, если не дать укорот току пробоя.
Ток пробоя должен ограничить резистор (ы)
на уровне 20-ти кратного рабочего тока.
Это затратно, но это рекомендации, которые
были написаны тогда, когда не было больших
ёмкостей конденсаторов в БП.
« Ответ #224 : Февраль 07, 2022, 10:28:12 pm »
Да это все понятно, но это каменный век имхо. Предохранитель можно после кондера поставить. Магнетроны тоже лампы, и тоже под килоВатт.
