Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613485 раз)
« Ответ #450 : Апрель 07, 2023, 01:01:07 pm »
Ну так почему же автор дал Rвх - 110ом, если по всем формулам оно далеко от этой величины? И какое же оно на самом деле? На что рассчитывать входные цепи?
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2023, 01:17:25 pm от Донбасс »
« Ответ #451 : Апрель 07, 2023, 01:50:12 pm »
Влад, расчёт ОС есть на стр. 17.
Лучший вариант - набор диапаз. П-контуров.
Если устраивает путь через забор, то может
и  обойдёшься одним ФНЧ на весь диапазон.
Трансформация не нужна, только поглощение
входной ёмкости.
Почему ОС?
Оффлайн SAM
« Ответ #452 : Апрель 07, 2023, 02:06:58 pm »
Только измерять, но не только активную часть входного сопротивления, но и его  реактивную составляющую. Zвх. содержит не только R и XC, но ещё и XL...
« Ответ #453 : Апрель 07, 2023, 03:02:34 pm »
Там ещё будет паралл. контур, образованный катодным дросселем. Контур этот будет не перестраиваемым. Учтём его влияние при расчёте. Желательно, чтобы этот дроссель не имел паразитного посл. резонанса в диапазоне.
« Ответ #454 : Апрель 07, 2023, 03:10:39 pm »
Немного не по теме.
Пример для 4 ГУ-50, где накальный дроссель почти попал в диапазон. Это случайно получилось, не подбирал. Обратите внимание на напряжение на ёмкости катод-подогреватель (резонанс напряжений рядом). Но народ ставит эти дроссели, надеясь на авось. Казалось бы мелочь, тычок на АЧХ.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2023, 03:12:18 pm от Орешек »
« Ответ #455 : Апрель 07, 2023, 06:23:53 pm »
Да мало ли, мог и ошибиться. Не ошибается ведь тот, кто ничего не делает!  cr123  Да и лампешка может у него туповатая попалась или на пределе ресурса.
Если правильно аппроксимировал АСХ (примерно конечно и для ГУ-34Б-1, для ГУ-34Б АСХ не нашел), то лампа не совсем квадратичная получается, степень у меня получилась 1,69. Коэффициенты Берга тогда будут примерно такие.
« Ответ #456 : Апрель 07, 2023, 06:25:48 pm »
Сергей, там расчет для лампы с ОК
 А какая входная емкость ГУ34б для схемы с ОС?
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2023, 10:39:25 pm от Донбасс »
« Ответ #457 : Апрель 07, 2023, 06:45:04 pm »
63...73 пФ.
« Ответ #458 : Апрель 08, 2023, 12:08:17 pm »
упс
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2023, 12:10:37 pm от Донбасс »
« Ответ #459 : Апрель 08, 2023, 06:13:16 pm »
 dontt44
« Ответ #460 : Апрель 08, 2023, 08:48:47 pm »
Хорошо получилось. 1yep  Но все сильно зависит от монтажных элементов. На входе емкость 75пф. А емкость соединительного кабеля? Самое малое 1 метр RG58 - это 101 пФ/м  Входная емкость лампы - а если она не такая? Чем компенсировать?
« Ответ #461 : Апрель 08, 2023, 09:02:35 pm »
На схеме нет коакс. кабеля. Куда ты его хочешь прицепить? Нарисуй схему, чтобы не путаться в словах.
« Ответ #462 : Апрель 08, 2023, 09:06:05 pm »
Входное сопротивление фильтра 50ом. От трансивера идет коаксиальный кабель к этому фильтру. Длина этого соединительного кабеля 1м. Кабель RG58. Его погонная емкость 100пф/м. Она же приложится к С1 фильтра? Значит уже 30пф лишних. Какая схема тут нужна?
« Ответ #463 : Апрель 08, 2023, 09:08:35 pm »
С1, L1, С2 - это ФНЧ, он частично компенсирует. Будет другая ёмкость Ск, будем пересчитывать ФНЧ под другие номиналы.  dontt44
« Ответ #464 : Апрель 08, 2023, 09:10:22 pm »
Это не так, на картинке есть Zвх(f).
