Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613514 раз)
« Ответ #810 : Апрель 11, 2024, 03:54:36 pm »
29 МГц.
Ёмкость С2 пришлось увеличить, так как на грани.
« Ответ #811 : Апрель 11, 2024, 03:59:09 pm »
 123123
Влад, если будешь делать набор П-контуров, то тогда посчитаем нужные тебе диапазоны...
« Ответ #812 : Апрель 11, 2024, 04:53:18 pm »
Если считаете для ОС, то полезно в схему добавить катодный дроссель. Он снимает смещение, образующееся за счет односторонней проводимости входа лампы, если она работает с отсечкой. Это смещение может искажать работу всей схемы. Или L0 у Вас он и есть?
« Ответ #813 : Апрель 11, 2024, 05:17:38 pm »
Дык на схемах всё видно....L0 заземляет катод.
« Ответ #814 : Апрель 11, 2024, 06:28:13 pm »
Ты не обьяснил насчет мощности - это ватты или %. Например: мне для раскачки в катод ГУ-34 нужно 50ватт. Хватит мне 100ватт с трансивера при таком ШП согласовании?
Не хочется делать П-контура. Хлопотно это и хотелось работать в любом участке 1-30мГц.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2024, 06:39:01 pm от Донбасс »
« Ответ #815 : Апрель 11, 2024, 06:52:32 pm »
это ватты или %....
Влад, открой пресету, посмотри на график, там всё понятно.
« Ответ #816 : Апрель 12, 2024, 03:45:53 pm »
Ты не обьяснил...
Ты разобрался?
« Ответ #817 : Апрель 12, 2024, 10:46:31 pm »
Там понятно для тебя. Ты - автор. А мне нужно догадываться.
Вся шкала - 100. Ватт? процентов? А если мощность подаваемая 53 или 87 ватт? Или любая другая? Ну почему никто просто не обьяснит, а всегда почему-то говорят - посмотри, разберись, подумай, представь... Это тайна?
« Ответ #818 : Апрель 12, 2024, 11:55:40 pm »
   Автор этой схемы ты, потому что низкое входное сопротивление лампы ты пихнул в эту точку и подобрал номиналы схемы.
На картинке математическая модель. В пресете над схемой жёлтые прямоугольники. Это исходные номиналы, там можешь менять.
P = 50 Вт - входная мощность.
Rg = 50 Ом - источник (генератор напряжения).
Ёмкости в пФ.
Индуктивности в мкГн.
На графике.
Uн - эфф. напряжение на нагрузке (на катоде).
Pн - мощность, которую забирает лампа.
PR1 - мощность, выделяемая на резисторе R1.
Pн% - мощность, которую забирает лампа, в процентах от P.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2024, 12:10:50 am от Орешек »
« Ответ #819 : Апрель 13, 2024, 12:06:05 am »
-На правой шкале цифра 100. Это верхний предел шкалы. Ты там можешь забить сколько надо тебе.
Для напряжение это верхний предел 100 В.эфф
Для мощности это верхний предел 100 Вт.
Для мощности в процентах это верхний предел % от входной мощности.
Входную мощность можешь поменять на любую, как обычно, ты же знаком с Маткадом. Все номиналы схемы тоже можешь менять. В жёлтых прямоугольниках вверху там ввод исходных номиналов. То, что на схеме, там автоматом поменяется после ввода в жёлтых прямоугольниках.
Масштаб шкал на графике тоже можешь менять. Маткад имеет свои заморочки, к ним придётся приспособиться.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2024, 12:19:48 am от Орешек »
« Ответ #820 : Апрель 13, 2024, 12:22:45 am »
На графике много линий, но линии все разные.
Отличаются цветом и формой.  dontt44
« Ответ #821 : Апрель 13, 2024, 03:45:07 pm »
Специально для Маткада сделал Вин7х64 на отдельном носителе. А установить не могу. Просит Microsoft .NET Framework 1.1. А он не хочет устанавливаться - проблемы совместимости. Средством решения не решается.
Как установить Маткад 13? Инструкцию найти не смог. МОжет он на х64 битную версию не ставится?
« Ответ #822 : Апрель 13, 2024, 04:27:11 pm »
Ставится. Более того, и многолетняя проблема с кракозябликами в моих пресетах решается, дней 7...10 назад писал как. Конкретику с Framework не помню, вроде бы, не вставал вовсе вопрос.  dontt44
Если 744 МБ готовы скачать, могу указать, где дистрибутив.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2024, 04:36:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #823 : Апрель 13, 2024, 05:27:21 pm »
Игорь, давайте ссылку.
 Переустановил уже 32 битную версию. Все равно требует Фреймворк 1.1
« Ответ #824 : Апрель 13, 2024, 06:39:29 pm »
Расчёт на сканирование можно написать под Маткад 14, проверял работает. Численный расчёт только Маткад 13.
