Автор Тема: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V  (Прочитано 207227 раз)
Re: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V
« Ответ #60 : Февраль 09, 2022, 04:13:00 pm »
А уже вы не найдёте.
Марк5й не смотрел, но понял вроде-штатный 8,2 используется же... На передачу, после компрессии...
Так что можно любой миникомпрессор по 455 вставить, если есть место. От Игоря варианта до АД603 и двух транзисторов к ней...
Не включая штатный.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 04:15:38 pm от Valery Gusarov »
Customs
« Ответ #61 : Февраль 09, 2022, 04:15:24 pm »
Да Марк5 это раскачанный фт840 а по серединке фт920. Фильтры по 8.2 одни и те же
« Ответ #62 : Февраль 09, 2022, 04:17:53 pm »
Ну мой бывший 1011 (японская версия 990го, на компрессор не жаловался, причесал нойсбланкер, усиление убавил до 3й ПЧ с регулировкой С-метра ) с 1000м очень схожа была, кроме 1й ПЧ-70 и 48 (вроде) МГц. Ну и отсутствие второго приемника.
Марк видимо более отличен.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 04:21:07 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #63 : Февраль 09, 2022, 04:20:51 pm »
Да все понятно. Делать компрессию на 455 не хочу, Игорь сказал, что после фильтра 8.215 сигнал снова рассыплется. Я ему верю. Перенос на другую, свою ПЧ, как вариант, только частоту нужно подбирать, чтобы свистелок не наделать. Подожду кварцев, там посмотрим.
« Ответ #64 : Февраль 09, 2022, 04:33:45 pm »
Да я и картинки приводил. Но, возможно, они были на форуме ve3kf, которого уже нет... dontt44
Арифметику не обманешь - при компрессии в выходном сигнале ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ присутствуют внеполосные компоненты, причём, чем жёстче компрессия, тем их больше, а, по крайней мере, ближние из этих компонент рубить категорически нельзя - ибо пойдёт заметная раскомпрессия, поэтому, даже если предположить фантастику, про идеально ровное ГВЗ подчистного фильтра, если его полоса не шире хотя бы на пару килогерц полосы сигнала, поданного на компрессор, он, один фиг, рассыплет закомпрессированный сигнал... dontt44 lllol lol22
Ясное дело, что приходится искать компромисс между шириной полосы сигнала, и реальной компрессией, я для себя давно вывод сделал, и в последние конструкции при полосе речевого сигнала 3 кГц ставлю подчистной фильтр с полосой от 5 до 6 кГц.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 04:39:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #65 : Февраль 09, 2022, 04:57:16 pm »
может у кого-то выклянчить, наверняка торчат без дела.
ДААЙТЕ!    lllol, Не, из нашей глуши не слышат.. no88  dontt44  cry333. А серьезно - никого поблизости и нет с К3. А и появятся - не дадут, разве можно трогать фирму... да и АМ может слушают...
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 05:00:26 pm от RC3U »
Customs
« Ответ #66 : Февраль 09, 2022, 07:18:20 pm »
Так купите ам фильтр и полосу уже сделайте
« Ответ #67 : Февраль 09, 2022, 07:52:21 pm »
Да нету их. SSB полно. А он разбирается?  Вот такой продают, полоса 2.6
« Ответ #68 : Февраль 09, 2022, 07:53:11 pm »
А вот и все в одном флаконе-типа АД603 и АД8307 вместе...
Как УПЧ и как компрессор попробовать...
« Ответ #69 : Февраль 09, 2022, 08:07:28 pm »
Не, ну что-то новое отрабатывать на этом аппарате я не готов. А схему Игоря я уже 2 раза собирал, и на частоту именно 8 МГц,  на BF998. Когда я его первый раз собрал, Игорь еще сам не пробовал на такой частоте  lllol, у него схема была на 500 кГц, или на 200, не помню, на VE3KF это было. Но он сказал тогда, что должно заработать, я проверил - заработало. Я тогда еще с дури на вход компрессора прямо с 1-го  КФ 100 мВ влупил, так у меня последний полевик на ограничение сел. lol22 Так что опыт есть. В SMD исполнении плата совсем небольшая будет.
А вот она - первая.  1yep
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 08:30:29 pm от RC3U »
« Ответ #70 : Февраль 09, 2022, 08:15:52 pm »
А будет эта. Только контура на 8.215 пересчитать. Ну и отключение компрессии по затвору MMBF170 сделать, пару резисторов по 1К, а между ними ключик.  1yep А второй ключик будет подключать параллельно 16К еще резистор, для подбора усиления других мод.
Дроссели будут 10 мкГн, емкости 33 пФ.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 08:33:22 pm от RC3U »
Customs
« Ответ #71 : Февраль 09, 2022, 08:34:10 pm »
Конечно. Там обычная плата с кварцами и конденсаторами
« Ответ #72 : Февраль 09, 2022, 08:46:08 pm »
Эх, пораньше бы... Теперь поздно, кварцы уже едут.
Customs
« Ответ #73 : Февраль 09, 2022, 08:58:30 pm »
Кварцы на 8.2?
« Ответ #74 : Февраль 09, 2022, 09:02:34 pm »
Ну да, только на 8.225 и 8.230. Буду парами йода вниз опускать.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2022, 09:09:16 pm от RC3U »
