Автор Тема: ГУ-33Б  (Прочитано 367204 раз)
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #120 : Июнь 13, 2022, 04:01:08 pm »
для своего успокоения, ещё раз прогнал на холодную П контур. всё нормально. Настроен.
Блин на CQ hame было несколько тем по этим лампам. Там 39 человек получили инфаркты и 83 человека сошли с ума  lol22
Я ещё обратил внимание, нет ни где данных. Ни тока покоя, ни П контура. Ни максимального тока лампы. Ещё тогда показалось странным.
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих  123123
Re: ГУ-33Б
« Ответ #121 : Июнь 13, 2022, 05:16:59 pm »
Ваш БП то дает? Сколько там в аноде импульс первой гармоники, относительно амперметра то...
Увеличение тока экранной-резонанс, но вот анодное плачет.
Померить. Не на аноде, как у 6П45С мерили... adm
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 05:34:33 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #122 : Июнь 13, 2022, 06:03:14 pm »
Здесь я не в курсе.
Транс 1 квт провод 0.9 мм на выходе БП напруга стоит нормально.По вольтметру Схема удвоения, 1700 х.х.  Под нагрузкой 1500-1600 в.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #123 : Июнь 13, 2022, 06:14:49 pm »
Предельные эксплуатационные характеристики ГУ-33Б:
Напряжение накала: 5,7-6,9 В
Напряжение анода: 1500 В
Напряжение 2-й сетки: 400 В
Напряжение 1-й сетки отрицательное: 200 В
Мощность, рассеиваемая анодом: 150 Вт
Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой: 10 Вт
Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой: 2 Вт
Ток катода: 340 мА.
Две-600мА пусть по прибору...
Первая гармоника по Бергу грубо 0,5А при 90гр.
Две-1А.
Таки шо-катоды выгоревшие, или можно форсажем ...
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #124 : Июнь 13, 2022, 06:24:19 pm »
Я вчера тоже так подумал. Взял 2 новых лампы проверил эмиссию. прокалил.
Подал возбуждение. вроде выход стал больше. но всё равно больше 350-370 ма с двух не даёт.
при 2 ваттах  ток проваливается. накал мерил на лампах 6.33-6.39 вольта
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #125 : Июнь 13, 2022, 06:56:58 pm »
отцепил 1 лампу. ток почтив 2 раза меньше
ток накала на две лампы 8.6а
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 07:16:10 pm от R0-27 »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #126 : Июнь 14, 2022, 01:52:34 pm »
Мало что-то. По паспорту больше на 2 лампочки должно быть.
А сколько постоянки (раскачки) тока Вы хотите получить? И мощности на выходе. И какая амплитуда возбуждающего напряжения на первой сетке? Может побольше бы данных, элементы П-контура по диапазонам, напруги на сетках и т.п.
Radioman
Re: ГУ-33Б
« Ответ #127 : Июнь 14, 2022, 02:01:50 pm »
при вч напряжении свыше 10 вольт начинает расти ток сетки 1
их качать нужно 6ж9п  и ставить на выходе uw3di  вместо гу-19   lol22
Поставьте в сетку резистор 12.5 ом и через транс согласующий качайте.
Имейте в виду больше 20дб на один каскад не стоит делать. Есть риск самовозбуда.
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #128 : Июнь 14, 2022, 03:35:50 pm »
Мало что-то
Токовые клещи могут давать погрешность. Самое главное, что ток накала больше чем у одной лампы.
Вчера специально в темноте, смотрел накалы. Вроде одинаково светятся.
Тока хотелось бы от 0.5 а.
Амплитуда возбуждения регулируется, я подаю от трансивера. могу подать до 100 вт. Но это сильно грубо.
При 2 ваттах начинается кино :(
ток не растёт.
П контур на холодную настроен. Совпадает и на горячию.
анодного 1500 под нагрузкой.
экранного 270 в.
с двух ламп максимум получается 370-390 ма. даже при расстроенном контуре.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #129 : Июнь 14, 2022, 06:37:11 pm »
А Roe сколько у Вас по расчету? И от скольки до скольки меняется ток второй сетки? Он не меняет направление? Может просто у Вас Roe не правильно выбран, завышен и реакция анодной цепи не правильная. На холодную и горячую то совпадать будет, а вот значение какое Roe?
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #130 : Июнь 14, 2022, 06:47:14 pm »
значение какое Roe?
на две лампы в районе 2050 Ом. по моим прикидкам. при настройке на холодную П контура, и потом при проверке вроде совпадает.
в минус ток экранной сетки не заходит. Появилась одна идея. Со слов VE3KF  Александра Ивановича, эта бяка может быть от низкого напряжения 2 сетки. Хотя судя по графикам АСХ. 260 вольт экранного нормальное напряжение.
в журнале радио №6 за 68 год было описание усилителя на гу-33б. Сегодня попробовал выставить напряжение на 1 сетке. согласно статьи. 30 вольт для ssb
тока покоя почти нет!!!
Хотя по АСХ ток должен быть в районе 100 ма на лампу!
Re: ГУ-33Б
« Ответ #131 : Июнь 14, 2022, 06:55:40 pm »
минус 20-25... Тада...
https://eandc.ru/pdf/lampa/gu-33b.pdf
Ну и до минус 5В кратко-есть ли эмиссия...
Без сигнала все это конечно.
И при условии, што БП держит анодное и экранное не более 20 процентов просадки...
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2022, 07:03:58 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #132 : Июнь 14, 2022, 07:10:36 pm »
держит он ваши 20% просадки.
я проверил, всё что мог. вплоть до амперметра. кто может подсказать какой ток покоя выбрать по АСХ. может у меня глаз кривой :(
Re: ГУ-33Б
« Ответ #133 : Июнь 14, 2022, 07:58:15 pm »
Не знаю, я не нашел ее АСХ...
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-moschnosti/7787-um-na-gu-33b-5.html
По АСХ ГУ-33Б можно
предположить ,что снижение напряжения второй сетки на 50V, приведет к снижению макс.анодное тока не менее чем на 100мА . Можно рекомендовать на время наладки снизить напряжение экраной сетки до 100В ,при этом мощность рассеиваемая на аноде при полностью открытой лампе не превысит допустимую по паспорту. Устранив неполадки ,вернуть напряжение экр.сетки на расчетную величину.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #134 : Июнь 14, 2022, 08:01:28 pm »
Для SSB 70мА на лампу rrr7777
