Автор Тема: 6п45с по схеме ua1fa  (Прочитано 235102 раз)
Оффлайн RO-27
Re: 6п45с по схеме ua1fa
« Ответ #105 : Май 18, 2024, 03:23:23 pm »
У меня создалось такое впечатление, что эту тему очень внимательно читают и в КанАде  1yep
Это хороший знак  123123
« Ответ #106 : Май 18, 2024, 09:56:45 pm »
прочитал с экрана и купил в бумаге
Игорь, может, напишете книгу? со схемами и ходом мыслей?
« Ответ #107 : Май 18, 2024, 09:59:45 pm »
схемы не нужны... ход мыслей интересен... мне, а остальные коллеги... не знаю
Оффлайн RO-27
« Ответ #108 : Июнь 16, 2024, 11:03:31 pm »
Небольшие усовершенствования усилителя  33wr
Резистор R12 желательно припаять напрямую к выходному разъёму. Во первых будет стекать статика, во вторых можно будет посмотреть сколько примерно мощности идёт с трансивера.
При работе лампы хорошо греются. поэтому выпрямляю напряжения накала, и от этих 7-8 вольт постоянки запитываю вентилятор от компа.
Не понятно почему Яков Семёнович применил по входу транс 1к1.
Ведь если верить измерениям приводимым в интернете, входное сопротивление ламп 17-27 Ом.
Может лучше применить входной транс 2к1?
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2024, 11:09:01 pm от R0-27 »
« Ответ #109 : Июнь 17, 2024, 12:26:20 pm »
Откуда инфо, где посмотреть?
« Ответ #110 : Июнь 17, 2024, 04:37:14 pm »
А что там за трансформатор? Обычный? Если да, то можно просто числом витков отрегулировать. Я где то на предыдущих страницах считал входное сопротивление.
Может еще есть смысл поставить катодный дроссель, а транс отделить кондером, что бы постоянку с обмотки трансформатора исключить.
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2024, 05:39:24 pm от SYN »
Оффлайн RO-27
« Ответ #111 : Июнь 17, 2024, 07:15:57 pm »
Яков Семёнович рекомендовал кольцо 50 вч 20х10х5  две обмотки по 15 витков.
Схема во вложении.
  • UA4HBO
« Ответ #112 : Июнь 17, 2024, 08:12:39 pm »
Все свои поделки он обругал в разговоре со мной. Радуясь по детски подаренной ему на тот момент Алинке ДХ70. "Включил-и работай!"
Не сотвори себе кумира. Минимум-перепроверь.
« Ответ #113 : Июнь 17, 2024, 08:29:15 pm »
У меня пока что всё наоборот.  44443
УКВ портативки вообще никакой критики не выдерживают, VX6R купил сто лет назад аж по $1000 за штуку, опплевался - ни избирательности, ни нормальной компрессии по микрофону (это беда практически всех портативок, что видел), в лучшем случае, по субъективному восприятию в два раза тише моих портативок звучат при той же пиковой девиации.
В свои с 20 см. спокойно говорю, и в шумах нормально читают, а в эти как подорванному орать приходится, и, один чёрт, в шумах половины не слышно.  adm
Естественно, микрофон в настройках на максимуме.
Но, вроде бы, должны хорошо влагу держать, свои станции, когда утапливал, только после просушки начинали работать, так что использую их иногда.  cr123
Дорогие КВ аппараты стоимостью более $3000, которые видел, в принципе, почти все были неплохие, но по параметрам уделывал их все, в личное пользование не покупал их ни разу... 444tom
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2024, 08:33:48 pm от Игорь 2 »
Оффлайн RO-27
« Ответ #114 : Июнь 17, 2024, 09:29:55 pm »
Я Якова Семёновича слышал на IC-746? В те годы творения UA1FA были на высоте :)
Что можете подсказать по входному трансу?
  • UA4HBO
« Ответ #115 : Июнь 18, 2024, 02:36:08 pm »
Последовательным резистором уполовиньте (по осциллографу) раскачку-это будет как раз входное. И транс с отводом придется-2к1 это не 4к1.
Бинокль наверное неплохо .
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2024, 02:38:13 pm от Valery Gusarov »
  • UA4HBO
« Ответ #116 : Июнь 18, 2024, 05:25:58 pm »
Транс-все равно паллиатив. Частотная зависимость от монтажа и прочего...
П-контура позволят привести к идеалу по входу.
Оффлайн RO-27
« Ответ #117 : Июнь 18, 2024, 05:33:46 pm »
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Frinear400/frinear400eng.htm
Немного про лампы.
По поводу входных П контуров это хорошо. Но очень капризные в настройке П контура. Входное сопротивление меняется от мощности раскачки. Настраивал входные контура аа-330. всё прекрасно. Подал возбуждение 10-20 ватт всё улетело  dontt44
Так я вроде и писал о трансе 2к1  1yep
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2024, 05:40:39 pm от R0-27 »
  • UA4HBO
« Ответ #118 : Июнь 18, 2024, 05:46:16 pm »
Гуд джоб! Разные варианты, и монтажа коаксиалом пример.
  • UA4HBO
« Ответ #119 : Июнь 18, 2024, 06:03:52 pm »
In our case, matching is done with a 4 : 1 HF impedance transformer (fig») which transforms the 25 Ω impedance of the 4 valves to about 100 Ω. By putting a 100 Ω-swamping resistor across it, the driver will see a load with a SWR of less than 1.5. Nearly all transceivers can deliver about 100 W with such an SWR without an antenna tuner. Eventual use a 100 pF trimmer for minimising the input SWR in the 10 m band.
4к1 транс, резистор 100 Ом 100Вт и триммер по входу.
Ну шо поделаешь, решение в лоб.
Трансивер без тюнера, КСВ не хуже 1,5.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2024, 06:08:21 pm от Valery Gusarov »
