Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329062 раз)
« Ответ #150 : Июль 02, 2019, 09:18:47 pm »
Уровень выхода низкуй с компьютера при White Noise (через DIGI Mode интерфейс).
250W, чтобы иметь возможность сравнить с моими результатами  lllol
А радио: экомпоненты 30-лет назад били актуальны и сигнал получилось без каких-либо специальных анализов cr123 .
Схемы блоков известны из любительской литературы: поставил и они работают.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 09:37:02 pm от veso74 »
« Ответ #151 : Июль 02, 2019, 09:38:19 pm »
ограничитель: по DSB
Вы поставьте ограничение 20 дБ, как у меня, при этом внутриполосный интермодуль -10 дБ, у Вас сейчас стоит намного меньше.  123123
А загрузить шумом не пробовали?
А какие проблемы?  44443
Жёлтый трек - жёсткая компрессия (НЕ ОГРАНИЧЕНИЕ!) 20 дБ, оранжевый - мягкое... 1999
После всех фильтров. lol22
Хотя, речь - отнюдь не белый шум, спектра моего голоса с указанной компрессией приведены ранее.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 09:40:29 pm от Игорь 2 »
« Ответ #152 : Июль 02, 2019, 09:42:15 pm »
OFFTOP: У Вас всегда есть что сказать. :/ (транслейт)
Сначала посмотрите на копия екрана и надписи на нем: 2 *(-5) = -10. Показание точно только, сколько и у Вас.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 09:45:41 pm от veso74 »
« Ответ #153 : Июль 02, 2019, 09:46:01 pm »
Ну у вас старый, а я новый трансивер собираю. И так же нужны образцы для сравнения Здесь вроде передающая часть монстра, а уже в формирователе, полосу по уровню -60, кГц 5 закладывают. Для чего то средненького может и достаточно, но не для Монстра же...
« Ответ #154 : Июль 02, 2019, 09:50:19 pm »
Согласен. Ну, а в сущности, о чём спорить-то, если Вы используете честный ограничитель, то внутри полосы получите ровно то же, что и я, вне полосы - какой КФ поставите... lllol
Вы трек с голосом давайте, тогда и понятно будет, что там у Вас за чудо.  cr123
Только со сдвигом 10 кГц, чтобы всё видно было нормально. Тогда всё сразу и понятно будет, картинка спектра не отражает почти ничего... 44443
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 09:52:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #155 : Июль 02, 2019, 09:52:03 pm »
И я тоже смотрю блоков. Но все больше и больше для новой трансивер по этой технологии (КФ) переходит к тому же старому, с другими компонентами, даже с более старые компоненты, чем те, которые я использовал. Переход, я думаю, к SDR неизбежен. Ничего, и для самодельние QRP интересно :) .
« Ответ #156 : Июль 02, 2019, 09:54:30 pm »
Ничего не спорю. Просто показал, что с решения "из прошлом" (DSB на TBA120S и ограничение с BF964) почти так работает, как "одна сумка частей"  pl33  (транслейт).
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 09:59:00 pm от veso74 »
« Ответ #157 : Июль 02, 2019, 09:57:14 pm »
Не, я пока не готов наращивать порядок КФ. Усреднённый спектр жёсткой компрессии 20 дБ (см. зелёный трек) меня вполне удовлетворяет.. cr123
« Ответ #158 : Июль 02, 2019, 09:58:47 pm »
Да пока что, кроме спектра Вы ничего и не показали.  dontt44
Реальный речевой сигнал давайте со сдвигом 10 кГц, и компрессией 20 дБ, вот тогда и будет понятно, что там у Вас.  lol22
Ведь, к примеру, гонясь за подавлением внеполоски, Вы фазовую характеристику КФ могли угробить (Вы вообще-то её снимали, считали?  123123), и пикфактор у Вас никуда не годится, т. к., сигнал рассыпался.  cr123
Так что, звуковой файл давайте, без него вообще сравнивать нечего, и разговор ни о чём.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 10:02:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #159 : Июль 02, 2019, 10:03:43 pm »
Хорошо, пусть будет так, Вы правы.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 10:06:06 pm от veso74 »
« Ответ #160 : Июль 02, 2019, 10:06:41 pm »
пусть будет так.
Ну, а как же иначе? Вы говорите - внеполоска подавлена лучше, всё верно - спора нет, но самого-то сигнала нет.  dontt44
А вот когда будет, тогда и можно будет объективно сравнить, что лучше - два диода, или пара операционников... lllol
« Ответ #161 : Июль 02, 2019, 10:09:00 pm »
Меня такое даже при 100 ваттах на выходе не устроит. А на выходе формирователя, должно быть примерно так, как на скрине в сообщении № 144.
« Ответ #162 : Июль 02, 2019, 10:14:52 pm »
Ну, у всех требования разные. Ведь, повторю, не вопрос нарастить порядок КФ. Но пока не хочу.  dontt44
Возможно, не созрел... lol22
Кстати, сравнивали лет 15 назад аппарат с моим компрессором с прохором при максимальной у него компрессии (по пробойности он, всё равно, прогадывал), никакого проигрыша по интегральным внеполосным шумам у меня точно не было точно... lllol
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 10:22:54 pm от Игорь 2 »
« Ответ #163 : Июль 02, 2019, 10:44:57 pm »
Самое чистое что видел, в плане сигнала без юбки, это FT 1000. Выходной каскад в режиме класса А, и похоже не на максимуме. На выходе ГУ 74. Никакой юбки до уровня -50 дБс. Сигнал достаточно плотный, но не помню как он у него формируется. Но всё равно, общая линейность впечатлила...
« Ответ #164 : Июль 02, 2019, 10:54:20 pm »
Лично я особой плотности у буржуев никогда не видел - все проигрывали моей жесткой обработке, там у большинства что-то, типа моей мягкой.  pl33
Возможно, сейчас появились некие новые алгоритмы, но по-любому, осуществить компрессию без искажений нереально. А фильтры в цифре можно делать сколь угодно крутыми, и с нулевым сдвигом фаз, так что, сделать сигнал вообще без юбок по заданному уровню не вопрос. Другое дело, что при этом пикфактор возрастёт, вот, очевидно, и ищут золотую середину между этими двумя факторами... lol22
