Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154291 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #3600 : Август 01, 2023, 10:25:40 pm »
Он мешает? Я бы его вообще не трогал - дроссель и дроссель.  dontt44
Оффлайн PCM
« Ответ #3601 : Август 01, 2023, 10:27:39 pm »
Да некрасиво как-то. Функционально он больше не нужен.
« Ответ #3602 : Август 01, 2023, 10:33:02 pm »
Померить индуктивность 12-вольтовой части, прибавить значение L1 и намотать на кольце ДГС одну соотв. обмотку, а L1 заменить перемычкой?
Пожалуй, я бы поступил именно так.  1yep
Оффлайн PCM
« Ответ #3603 : Август 01, 2023, 10:34:35 pm »
Спасибо!
« Ответ #3604 : Август 01, 2023, 10:38:58 pm »
 1yep
« Ответ #3605 : Август 07, 2023, 09:39:03 am »
Интересно, какое усиление надо установить в первом каскаде слабосигналки для минимизации шума? rrr7777 33wr
« Ответ #3606 : Август 07, 2023, 12:36:48 pm »
А динамика каскада при этом вам совершенно не интересна?
« Ответ #3607 : Август 07, 2023, 01:32:59 pm »
Николай, я же конкретно спрашиваю о слабосигналке dontt44
« Последнее редактирование: Август 07, 2023, 02:13:19 pm от МихаилС »
« Ответ #3608 : Август 07, 2023, 04:39:52 pm »
Так речь о ней и идёт. Если ориентироваться только на минимум шума, для получения максимальной чувствительности, можно довольно заметно проиграть в динамике, линейности каскада. Просто сама постановка вопроса мне кажется некорректной. Ведь минимум шумов обычно получается на относительно небольших токах, а усиление первого каскада желательно делать повыше, что бы шумы последующих каскадов фактически не сказывались на общей чувствительности. Но это снизит динамику и ухудшится линейность. Вы же вдруг надумали оптимизировать тракт только под один из параметров...
« Ответ #3609 : Август 07, 2023, 05:55:03 pm »
Да, совершенно очевидно, что для увеличения соотношения сигнал/шум при заданном входном сигнале, нужно усиление первого каскада разгонять до предела, чтобы его шумы были существенно выше шумов последующих каскадов.
В моих конструкциях это вряд ли актуально - ведь при сохранении моих раскладов по усилению, тракт даже с абсолютно не шумящей слабосигналкой выиграет по шумам не более 0.46 дБ.  dontt44
« Ответ #3610 : Август 07, 2023, 06:16:24 pm »
 1yep Спасибо.
Оффлайн R7KII
« Ответ #3611 : Август 08, 2023, 09:52:46 pm »
Добрый вечер ! Вот вопрос:) : в сильносигналках, увч,   (всех видов монстров) применяются везде (почти) транзисторы КТ610 при достаточно больших токах.  Как я понял греются, наверное, как печки. Были ли у кого при длительной эксплуатации тепловые пробои транзисторов и замерял ли кто температуру? У меня 610 нет, ставил буржуйские 2N5109 (по параметрам почти один в один). Пока живые, но палец  прикладывать не стоит)). Переживаю за них  rrr7777
« Ответ #3612 : Август 08, 2023, 10:31:33 pm »
У меня пробоев не было ни разу, даже когда на транзисторе рассеивался 1 Вт без радиатора.   cr123
Но это, конечно же, издевательство, по уму, я температуру выше 50 град. не допускаю - ставлю транзистор либо на фольгу 100 мкм верхнего слоя, либо, под платой предусматриваю алюминиевую пластину, на которую транзистор и приворачиваю.
Все аппараты в обязательном порядке проверяю тепловизором.  1yep
Нормальной замены КТ610 среди доступного импорта со столь же удобным отводом тепла не нашёл.  dontt44
« Последнее редактирование: Август 08, 2023, 10:33:53 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #3613 : Август 08, 2023, 11:35:50 pm »
Нашел в хламе на работе плату, вся черная от перегрева, с несколькими микросхемами в so08 корпусе.Оказалось не микросхемы, а транзисторы MRF5943 и все живые)). Тоже из той же оперы и с током 400ма. А 2N5109 тоже неплохой транзистор, хоть и редкий. Корпус соединён с коллектором- уже хоть и маленький, но теплоотвод. Прилепил на них небольшие радиатоы- вроде нормально пока.
« Ответ #3614 : Август 09, 2023, 08:16:10 am »
Так вот в том-то и проблема этих транзисторов, что им для отвода тепла на коллектор нужно вешать приличную пластину, которая является неплохим излучателем - ведь в большинстве схем сигнал снимается именно с коллектора.  dontt44
