Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155272 раз)
Оффлайн Комета
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #4935 : Сентябрь 01, 2024, 09:06:07 am »
Спасибо. А буфер (эмиттерный повторитель) к этой схеме нужен?
« Ответ #4936 : Сентябрь 01, 2024, 09:13:49 am »
Зачем? Ведь на 50 омах именно то напряжение, что Вы и просили.  dontt44
Или у Вас нагрузка будет другая?
Оффлайн Комета
« Ответ #4937 : Сентябрь 01, 2024, 09:54:46 am »
Для универсальности, на будущее нагрузка может быть разная. За схему спасибо! Попробую собрать и применить, на всякий случай зарисую в копилку схем.
« Ответ #4938 : Сентябрь 01, 2024, 09:57:29 am »
Ну поставьте.  cr123
Тогда можно будет там последовательно с кварцем не 50 Ом, а слегка побольше резистор включить - выходное напряжение пропорционально вырастет. Или же, конденсатор с аналогичным реактансом - с ним уровень гармоник будет меньше.  1yep
Главное, чтобы Ваш буфер потом сам мусор не вносил... cr123
Оффлайн Комета
« Ответ #4939 : Сентябрь 01, 2024, 01:24:23 pm »
А можете схему к вашей схеме повторитель дорисовать правильный который не добавляет искажений ?
« Ответ #4940 : Сентябрь 01, 2024, 02:26:31 pm »
А можете
К примеру, вот так можно попробовать... cr123
« Ответ #4941 : Сентябрь 01, 2024, 03:38:02 pm »
установил микруху и согласовал её с лампой, это опора
- часто с лампами 6ж2-10п применял такое включение кв генератора
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4942 : Сентябрь 01, 2024, 04:19:29 pm »
Интересная схема включения, но на катоде у 6Ж2П всего +2 вольта
Артур  UB6WAX
Онлайн 6Ж2П
« Ответ #4943 : Сентябрь 02, 2024, 01:27:28 pm »
TTL уровни наверно выдает микросхема,а ВК7-9 показует 3 Вэфф
У Вас на рисунке показан ~ 1 В эфф, для третьей сетки лампы 6Ж2П этого маловато, ей надо раз в 5-6 больше, и работает она с автосмещением, для этого резистор с неё на землю должен быть порядка 100 кОм, а переменка подаётся через конденсатор соответственно
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2024, 01:29:01 pm от 6Ж2П »
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4944 : Сентябрь 02, 2024, 03:26:54 pm »
Сделал как Вы говорите. Шумы у микрухи конкретные,она не пойдет. dontt44 Щас соберу генератор на кварце. cr123
У Вас нет рабочей схемы генератора на третью гармонику, на транзисторе для частоты 45.5 МГц?
Может у Игоря есть? А можно напряжение гетеродина повышать трансформатором 1:2 или 1:4 ?
Сопротивление входное лампы вроде высокое.
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2024, 03:39:20 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4945 : Сентябрь 02, 2024, 07:18:42 pm »
Да сколько угодно! Дроссель в эмиттере подберите так, чтобы генерация была именно на третьей гармонике.  cr123
Онлайн 6Ж2П
« Ответ #4946 : Сентябрь 02, 2024, 09:07:02 pm »
мне присылали для проверки красиво изготовленный СМД вариант моей походной станции, сделанной одним из посетителей форума, проигрыш синтеза по шумам оригиналу был довольно мал - там по-моему, что-то, 3...4 дБ было.
К слову, и аппарат был собран очень красиво, я так не умею, даже готов был купить и выпендриваться, но мне не продали.
Так и сижу уже много-много лет с консервной походной станцией...
Это про вариант Mantrid-а?
ПС Вопрос снимается, там фото есть, он самый. Значит не продал? Что за человек, пользовал тут кого только мог, нахамил и хлопнул дверью. Но руки откуда надо растут, тут не откажешь
ПС Но если я правильно понял, то товарищу  R3LDA  он продал, и ещё на продажу есть у него, такой бизнес затеял, что ли?
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2024, 09:14:01 pm от 6Ж2П »
Оффлайн Sinbad
« Ответ #4947 : Сентябрь 02, 2024, 09:25:47 pm »
Генератор собрал по Э.Реду стр 158. Выдает 5 Вэфф без нагрузки то,что надо для лампы. Приемник ожил lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2024, 09:38:36 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #4948 : Сентябрь 02, 2024, 10:29:28 pm »
Значит не продал?
Да он у него в то время, похоже, только один и был.  dontt44
Хорошо запомнилось первое впечатление, когда включил - там всё пело и свистело.
Я подумал, что песец - из-за свободной разводки.  dontt44 Но, довольно быстро выяснилось, что там SI5351 работала на нагрузку 50 Ом, чего делать, конечно же, нельзя, восстановление оригинальной схемы путём впаивания одного резистора, проблему полностью сняло... lol22
Оффлайн SAM
« Ответ #4949 : Сентябрь 03, 2024, 10:16:13 am »
кварц ставится с МОП микросхемой, которая выдаёт прямоугольник довольно приближенный к меандру.
Это на одном выводе кварца. На другом выводе будет синус!
Выдержит ли нагрузку 50 Ом - не пробовал...
