Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747917 раз)
« Ответ #120 : Февраль 26, 2020, 07:44:59 pm »
атт не пошел
нагнетает по входу ксв за счет повышения активного сопротивления до 120ом ксв 2.35
аттюнюация при заявленных -32дб получилась максимум -9дб при имд -30дб ..... жесть.
300 раз всё проверил - всё ок, перепаивал феном новый чип - тодже самое, пробовал на 54МГц -таже хрень хотя заявлено от 5МГц.
аааа пофиг - сделаю цифровой атт
вот наглядный пример как ставить микрухи не от брендовых производителей.
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912171815_Qorvo-RFSA3713TR7_C470927.pdf
« Ответ #121 : Февраль 26, 2020, 09:41:07 pm »
Может чипы левак? В даташите все вроде красиво и по ксв и по ДД
« Ответ #122 : Февраль 27, 2020, 05:44:08 am »
Когда атт 0 , имд отличное , но с увеличением атт растёт и имд и ксв. в принципе несколько дБ она успевает выдать с нормальным имд. У меня на борту релейный атт и в дпф есть атт 10дб так то можно около -20дб с шагом .25 дБ сделать.  Этого вполне хватит для 40 вт. На край в адау1701 хоть сколько можно снизить.
« Ответ #123 : Февраль 27, 2020, 10:00:18 am »
ну вот так
лучшее, что я смог сделать
-6дб атт,  имд вырастает сразу на 15дб и всё портит, лучший имд -45дб, что не соответствует данному усилителю
аналог у этой микрухи только один от Аналог девайс с шагом 0.5дб
« Ответ #124 : Февраль 27, 2020, 10:25:04 am »
ЗАРАБОТАЛА!!!!! lol22 lol22 lol22
В штатном режиме без искажений. атт 0...-64дб  123123 всё как я и придумал.
Проблема была в том , что я не учел корпусную землю микрухи и она болталась в воздухе! (зеленый рисунок)
Супер! одной проблемой меньше.
« Ответ #125 : Февраль 27, 2020, 10:30:03 am »
вот полный расклад
(генератор осы не дает лучше чем -65имд)
на входе -3дБм
« Ответ #126 : Февраль 27, 2020, 10:37:23 am »
затухания -0.8дб при 0дб атт
« Ответ #127 : Февраль 27, 2020, 10:44:39 am »
вот полный расклад
А вторая гармоника точно от усилителя? Или это сам генератор такое даёт?  cr123
« Ответ #128 : Февраль 27, 2020, 10:45:23 am »
Нет ещё усилителя  lllol это только входные цепи.
« Ответ #129 : Февраль 27, 2020, 10:46:27 am »
На фото три разных графика со смещением по частоте .... так для наглядности
« Ответ #130 : Февраль 27, 2020, 10:48:29 am »
А, понятно. Многовато что-то второй гармоники... cr123
« Ответ #131 : Февраль 27, 2020, 10:50:44 am »
Где вы ее вообще нашли . Нет там ничего смотрел широким обзором 0...100Мгц все красиво.
Генератор осы так работает грязно и шумно.
« Ответ #132 : Февраль 27, 2020, 10:51:58 am »
Это я атт крутил и фиксировал кадры )))
« Ответ #133 : Февраль 27, 2020, 06:04:44 pm »
Собрал первый каскад на двух рд16
возбуд на 50МГц
ток 860ма
выход т2 нагружен на 50ом
Есть мысли?
« Ответ #134 : Февраль 27, 2020, 06:21:17 pm »
Мне пришлось одевать бусинки (выпиленные из дросселя ДМ dontt44) на выврды затворов.
