Автор Тема: Оконечник на КТ956  (Прочитано 645874 раз)
Re: Оконечник на КТ956
« Ответ #195 : Февраль 24, 2021, 03:11:11 pm »
Мне выше 14мГц не нужно.
И 14 не сделаете. Это физически невозможно. Забейте на это дело.  cr123 dontt44 pl33
« Ответ #196 : Февраль 24, 2021, 03:17:29 pm »
Понял. cr123
« Ответ #197 : Февраль 24, 2021, 03:58:19 pm »
 1yep cr123
Даже шунты триггерной токовой защиты из проволоки толком не получаются - срабатывание идёт на переходном процессе, приходится малоомные СМД резисторы ставить, или монолитный шунт, а это же совсем низкие частоты...
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2021, 04:03:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #198 : Февраль 24, 2021, 06:18:46 pm »
У меня с проволки(керам. корпус 0,15 Ом) снимается на компаратор и триг.защелку.Все нормально отрабатывает.
« Ответ #199 : Февраль 24, 2021, 06:26:03 pm »
А это у Вас логика тормознутая.  cr123
У меня на 50А стояла защита (45 В выход), так она при плавном старте 1 Ом нормально держала, а при подключении нагорячую, сразу отшибалась.
И такая фигня была ровно до того момента, пока проволоку на СМД не поменял.
Причём, ровно того же сопротивления - у меня с этого же шунта амперметр работает.  dontt44 lol22
И это ни в одном только блоке было - с проволокой везде приходилось вводить торможение в защиту, что не всегда хорошо.  1yep
Проволока сейчас у меня только там осталась, где не отшибание, а ограничение тока, вот там её индуктивность меня не напрягает.  cr123
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2021, 06:28:29 pm от Игорь 2 »
« Ответ #200 : Февраль 24, 2021, 07:15:31 pm »
Аналогично, с нагрузкой 25А запускается норм. , а если вкл. в холостую, а потом подключаю устройство с большой емкостью, защита вырубает. Там LM339 и ТМ2.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2021, 07:17:09 pm от Ut1lw »
« Ответ #201 : Февраль 24, 2021, 07:22:33 pm »
У меня и без ёмкости отшибала.  dontt44
Что не удивительно - переходной процесс на индуктивности шунта сопровождался коротким всплеском напряжения на нём... lol22
« Ответ #202 : Февраль 24, 2021, 07:32:43 pm »
Не, у меня чисто активную активную нагрузку переваривает, а вот с танталом 1000мкФ отрубает. lllol
« Ответ #203 : Февраль 24, 2021, 08:08:03 pm »
И эти СМД были включены последовательно в 50-амперную цепь?  cry333
« Ответ #204 : Февраль 24, 2021, 08:20:29 pm »
Да, это двухваттники 2512 на 10 мОм. Их там 4 шт. параллельно, т. е., по мощности при 50А на каждом 1.56 Вт. Обратите внимание, что 50А - это уже срабатывание защиты.  123123
Блок питания в основном предназначен для испытания 500-ваттных усилителей, ток потребления которых не превышает 21 А, в этом режиме резисторы работали, можно сказать, круглосуточно... cr123
« Ответ #205 : Февраль 24, 2021, 08:38:43 pm »
Я сделал три уровня токовой защиты и в каждой плавную установку. Начиная с 10А и далее 20 и 30А. Переключается опорное напряжение компаратара. Ну и звуковая и свет. индикация при срабатывании.
БП тяжелый, но стоит под потолком перманентно. lllol
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2021, 08:40:22 pm от Ut1lw »
« Ответ #206 : Февраль 26, 2021, 07:37:42 pm »
Игорь, из первого поста, если вх.50 Ом на первичкеТр2, витки на бинокле с трубками?
« Ответ #207 : Февраль 26, 2021, 07:48:00 pm »
Исходите из того, что на самых нижних частотах входное дифференциальное сопротивление со стороны вторички в районе 20 Ом. Что там на 30 МГц будет, вряд ли подскажу, с 934 далеко не уйдёт, а вот с 922 - фиг знает.  dontt44
Быстрее Вам руками проверить, чем  мне модель писать... cr123
« Ответ #208 : Февраль 26, 2021, 07:53:51 pm »
Не, конечно пробами буду, но решил спросить. Мне до 14мГц.
« Ответ #209 : Февраль 26, 2021, 07:55:44 pm »
Скорее всего, 3:2 прокатит - проверяйте. Только перевейте.... cr123
