Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613604 раз)
« Ответ #105 : Декабрь 28, 2021, 04:41:22 pm »
В справочнике зачем-то дано Рс = 5 Вт.  dontt44
« Ответ #106 : Декабрь 28, 2021, 07:55:23 pm »
Да, дана мощность первой сетки 5 вт. Ну и ...?
« Ответ #107 : Декабрь 30, 2021, 09:17:33 am »
Сергей, что ты этим хотел сказать?
Всех с Наступающим! Будьте здоровы!
Оффлайн SAM
« Ответ #108 : Декабрь 30, 2021, 09:45:24 am »
Владимир, если не секрет, что вчера Вам посчитал UR5MD?
« Ответ #109 : Декабрь 30, 2021, 10:40:53 am »
К моему стыду - проспал! Попробую сегодня.
« Ответ #110 : Декабрь 30, 2021, 11:45:44 am »
Интересно - читаю характеристики лампы: ток катода (постоянная составляющая) - не более 540мА. А как же в этой схеме ток лампы 0,8А?
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2021, 12:14:56 pm от Донбасс »
Оффлайн SAM
« Ответ #111 : Декабрь 30, 2021, 12:12:47 pm »
Попробую сегодня.
UR5MD говорил, что он бывает по средам, субботам и воскресным дням. Правда, время он как-то сдвинул с 19:00 на более раннее. А в субботу первое число и, наверное, как он сам говорит, будет "земля валяться", после того как "водка пил".
« Ответ #112 : Декабрь 30, 2021, 12:16:00 pm »
Подожду, пока проспится dontt44
« Ответ #113 : Декабрь 31, 2021, 02:40:16 pm »
Лампа заточена на работу с током упр. сетки.
« Ответ #114 : Декабрь 31, 2021, 03:01:59 pm »
делал УМ на 2хГУ-34б. С ОК.
3000в анодного, 450экранного
мощность ...без токов сетки 1400вт
Расчёт при твоих данных на скриншоте.
Мощности и токи суммарные для 2-х ламп.
Для большей мощности придётся качать по
току, на больший импульс тока анода. dontt44
Расчёты выше показывают, что ОДНА лампа
способна отдать около 1 кВт в схеме с ОК, в
схеме с ОС тоже.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2021, 03:09:29 pm от Орешек »
« Ответ #115 : Декабрь 31, 2021, 03:31:42 pm »
будет 2800-3000 под нагрузкой
Расчёт для ОДНОЙ лампы - схема с ОК при
Еа = 2800 В, при разных импульсах тока анода.
В схеме с ОС будет чуть больше за счёт Рвх.
« Ответ #116 : Декабрь 31, 2021, 06:23:19 pm »
adm
Чуток накосячил там. Импульс тока взял для
2-х ламп, но не учёл, что Еамин будет как у
одной лампы... Потом поправлю...
С наступающим... 2022.... lol22
« Ответ #117 : Декабрь 31, 2021, 06:50:14 pm »
Сергей и тебя с наступающим. Сделай пожалуйста расчет для ОДНОЙ лампы с ОС с подачей всех напряжений при 2800в анодного под нагрузкой. И каким должно быть экранное напряжение при таком анодном.
 Это если ты, конечно уже не за столом!  nea33 44443 1yep
« Ответ #118 : Январь 01, 2022, 10:18:14 am »
Всех с Новым 2022годом!
 Ковиды всякие пройдут
И маски снимем - и свободу
Смеяться, петь для всех народов
Уж никому не отдадут!
« Ответ #119 : Январь 03, 2022, 11:52:28 am »
Ну что? Оливье еще не всё съели?
