Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613416 раз)
« Ответ #270 : Февраль 15, 2022, 05:21:33 pm »
Тогда как учитывается в этом расчете качество железа? ВЕдь все измерения никакого отношения к качеству железа не имеют.
Наверно имеют.  ОСМ - ленточное железо, П-образный - пластинчатое железо, с отверстиями под шпильки, которые уменьшают его сечение.
« Ответ #271 : Февраль 15, 2022, 06:28:20 pm »
Мы говорим о выдержке из книги выше.
Оффлайн Павел
« Ответ #272 : Февраль 16, 2022, 05:09:58 am »
Павел  Тогда как учитывается в этом расчете качество железа? ВЕдь все измерения никакого отношения к качеству железа не имеют.
Книгу писал не я, а я лишь сказал, что измерения довольно точно совпадают с полученными результатами. Качество железа учитывается косвенно. Если железо хорошее, то и количество витков на 1В будет меньше, следовательно провода уйдёт меньше и сопротивление обмотки будет ниже, соответственно обратный эффект будет при плохом железе. Это ведь не расчёт трансформатора, а прогнозирование максимального тока, который можно будет получить со вторичной  обмотки и не более того. Скажу больше, я ради эксперимента просчитал по этой методике заводские трансы с известными параметрами, погрешность +/- 5%. Ни кто ни кому ни чего не навязывает, лично для себя каждый может взять известный трансформатор и провести такие измерения, а поьзоваться, или нет данной методикой дело личное. Я только высказал то, как я это делаю и на основании чего, то есть привёл статью из книги.
« Ответ #273 : Февраль 16, 2022, 09:08:56 am »
1999 , для практиков - самое то. Книгу скачал, там не только про трансформаторы, есть еще прикидочные формулы  1yep
А совсем отстойное железо - это еще поискать надо, разве что что-то совсем старое, довоенное. Или не от трансформатора, а от дросселя.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2022, 09:12:02 am от RC3U »
Оффлайн Igor3e
« Ответ #274 : Февраль 16, 2022, 09:17:51 am »
Донбасс, рисунок из описания усилителя "WaLet-2M" , журнал "Радиомир КВ и УКВ" , номера с 1по 8 ,год 2007.
А вот фото конического дросселя, усилитель "УМ-200".
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2022, 10:17:56 am от Igor3e »
« Ответ #275 : Февраль 16, 2022, 11:51:22 am »
Что обозначает этот размер - 15мм и вверху Н?
Оффлайн Igor3e
« Ответ #276 : Февраль 16, 2022, 12:39:09 pm »
Там ещё и К есть... Возможно, Начало и Конец намотки.
« Ответ #277 : Февраль 16, 2022, 01:46:49 pm »
Начало намотки 15 мм снизу, конец с разрядкой витков сверху, в торец вкручен шуруп с лепестком.
Такая конструкция, видимо сделана для минимизации работы по изготовлению усилителя, и его удешевления.
« Ответ #278 : Февраль 16, 2022, 01:56:08 pm »
А что, оригинально. И точить ничего не надо. Но индуктивность 60 мкГн маловата.
« Ответ #279 : Февраль 16, 2022, 05:49:15 pm »
Да, наверное это "Начало" обмотки. Значит каркас должен состоять из четырёх рёбер?
Отношение ширины внизу и вверху каркаса чем-то регламентированы? Или можно делать любое отношение?
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2022, 05:52:28 pm от Донбасс »
« Ответ #280 : Февраль 16, 2022, 08:19:59 pm »
А зачем тогда толщина материала 10 мм?
« Ответ #281 : Февраль 16, 2022, 10:49:50 pm »
На фото непохоже на одну планку.
« Ответ #282 : Февраль 17, 2022, 08:08:45 am »
А это один и тот же УМ? Надо бы всю статью посмотреть. На фото явно на 4х гранях. А тогда лично мне проще точить. И что-то не вижу никаких преимуществ перед классикой.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 08:15:23 am от RC3U »
Оффлайн Igor3e
« Ответ #283 : Февраль 17, 2022, 08:58:52 am »
Фото не из статьи , а отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?4371-%D3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC-%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%E8-%D3%CC-200-10-%CF%CF-%AB%CA%EE%ED%F2%F3%F0%BB-%E3-%D5%E0%F0%FC%EA%EE%E2
Поэтому возможно и некоторое отличие описания и реальной конструкции.
« Ответ #284 : Февраль 17, 2022, 09:39:17 am »
А скан из какого журнала? У меня есть все РЛ КВ и УКВ за 2007 год, а вот номера 6 нет, вернее он в архиве неполный. Как всегда самое интересное место.  lllol
