Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613515 раз)
« Ответ #390 : Ноябрь 09, 2022, 03:44:54 pm »
Если конструктив делать как на фото с двумя ГИ-7Б, с длинной катушкой, то вместо реле РЭН-33 можно и другие реле ставить, даже с открытыми контактами. У Рубцова UN7BV(SK) была подобная конструкция, УМ-200 вроде.  Так же сделан какой то фирменный усилитель, не помню название, на двух стеклянных лампах.
Можно было бы там приспособить механический переключатель типа "распредвал", но он только переключает, а желательно замыкать отводы.  Ну и самое оптимальное, на мой взгляд, это самодельный кулачковый переключатель, типа как в электроплите:)
« Ответ #391 : Ноябрь 09, 2022, 04:43:24 pm »
На эту мощность подойдет ПГК 2-3 секции параллельно
Ага, понятно. Тут мне обещали презентовать пару вариометров помощнее, чем я выкладывал ранее, так что, возможно, проблемы как таковой и не останется по итогу.
« Ответ #392 : Ноябрь 09, 2022, 05:13:23 pm »
Вариометры все равно чем-то надо переключать, не у каждого свои контакты на оси есть или их все равно не хватает для всех нужных величин коммутации обмоток на всё КВ.
« Ответ #393 : Ноябрь 13, 2022, 07:35:38 pm »
То пусто, то густо. Судя по размерам, вариометры смогут и ГУ-74 потянуть  123123
71й
« Ответ #394 : Ноябрь 13, 2022, 07:47:50 pm »
Сдались вам эти вариометры. Они на вч плохо работают. Греются. Коммутировать надо 4 реле, найти 5 реле и можно обычную катушку коммутировать на все 9 диапазонов. Каркас на чпу выпилить или в резоните сделают из двойки текстолита как тут: http://www.cqf.su/technics51-1.html
« Ответ #395 : Ноябрь 13, 2022, 08:00:49 pm »
Вариометр, как мне думается, есть штука неплохая: плавная перестройка, без рывков. ИМХО, это ничуть не хуже переключаемой катушки. Погабаритнее только, разве что. Да и откуда там четыре реле-то вдруг взялись? Одного-двух хватит: последовательное или параллельное включение обмоток в зависимости от диапазона. КПЕ, как я понял, уже не такие здоровые нужны, а где-то обходятся и одним вариометром... Вобщем, с такими линейными размерами  вряд ли бы вариометр существовал, не будь в нем необходимости :)
71й
« Ответ #396 : Ноябрь 13, 2022, 08:16:07 pm »
Бог в помощь.
« Ответ #397 : Ноябрь 13, 2022, 08:50:34 pm »
Такие и раза в 4 больше 74ки тянут.
КПЕ антенный все равно нужен, анодные да, с "вариком" можно фиксированные, но их все равно чем-то коммутировать.
Удобный вариометр только от авиационной станции, где механическая коммутация кулачком на его же оси, достаточно только на 10м свою добротную катушку отдельно сделать.
В остальном, больше никаких преимуществ, кроме почти никому ненужного в ум сплошного кв перекрытия. А недостаток - что по синей морде или в спешке с ними легко настроить на гармонику ум, а потом долго искать, чего "моща прет, а не отвечают".
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2022, 08:53:24 pm от rtty »
« Ответ #398 : Ноябрь 13, 2022, 09:05:45 pm »
То пусто, то густо.
Токосъёмники с роторов сняты.
« Ответ #399 : Ноябрь 13, 2022, 09:12:11 pm »
Так всё относительно. Наверное слышали от чего зависит КПД П контура? От соотношения не нагруженной добротности к нагруженной. То есть, чем выше собственная добротность катушки, тем выше КПД. Так шаровые вариометры этим параметром не блещут. Всё относительно хорошо в положении максимальной индуктивности, и всё становится достаточно плачевно в положении минимума. Плюс ещё одна пакость, собственная ёмкость катушки между входом и выходом. Как следствие, собственный параллельный резонанс, что улучшит подавление внеполосных сигналов на частоте резонанса, но снизит уровень подавления гармоник.
 Вообще то, место вариометрам в согласующих. Там обычно нагруженная добротность КС выбирается небольшой, и не слишком высокая добротность вариометра, в минимальном положении индуктивности, не слишком сказывается на общем КПД. Ну и за подавление гармоник отвечают другие блоки. П контура в ламповых УМ, ФНЧ в транзисторных каскадах. А в ламповых УМ, если только как дополнение работающее на НЧ диапазонах, в то время как на ВЧ в основном работают обычные катушки...
« Ответ #400 : Ноябрь 13, 2022, 09:41:28 pm »
Да, тоже сразу обратил внимание. В принципе, решаемо: в заначке еще и не то найти можно при желании.
Очередное алаверды и спасибо за понятные разъяснения! Тогда вариометры покамест отложим, припасем для какого-нибудь "антенного тюнера" или другой экзотики. Не выкидывать же теперь такие изделия?
« Ответ #401 : Ноябрь 14, 2022, 02:55:24 pm »
А КПЕ то подходящие есть?
« Ответ #402 : Ноябрь 14, 2022, 03:48:37 pm »
Дак да... Вакуумные КП1-8, 15-750 пФ, 5 кВ и КП1-4, 5-100 пФ, 25 кВ в ассортименте. На парочке КП1-8 и трех-четырех ГУ50 сейчас неспешно строится ламповый усилочек "для поездок" коллективной станции.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2022, 03:50:23 pm от Mantrid »
« Ответ #403 : Ноябрь 14, 2022, 05:41:04 pm »
Ну, если вакуумники ставить, то вариометр наверно лишний, третья ручка настройки, и плюс переключатель всё равно нужен будет.  Я к тому, что крутить много, долго:)
71й
« Ответ #404 : Ноябрь 14, 2022, 10:13:37 pm »
Для вакуумных кпе счетчики нужны.
