Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613500 раз)
« Ответ #405 : Ноябрь 14, 2022, 11:44:38 pm »
Я к тому, что крутить много, долго:)
А кому щас легко? ;)
Для вакуумных кпе счетчики нужны.
"Все учтено могучим ураганом" (с), штатные ручки-счетчики от "Шторма" (или от ДСВ, не помню уже) запасены в конских количествах, благо драгметаллов не содержат и их выкидывали ведрами. Я подобрал немножко :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2022, 11:52:26 pm от Mantrid »
« Ответ #406 : Ноябрь 15, 2022, 12:34:41 am »
В усилке на полтинниках вакуумник - совершенно ненужная деталь. 444tom
« Ответ #407 : Ноябрь 15, 2022, 06:55:23 am »
Их там две, таких деталей  lllol На самом деле, вакуумники достались по бартеру, а обычные КПЕ пришлось бы покупать. Поэтому не стали морочиться и намазали масло прямо на колбасу  44443
71й
« Ответ #408 : Ноябрь 15, 2022, 07:46:16 am »
Счётчик это хорошо. Но я бы нашёл обычные кпе с воздушным зазором. У вас мощности детские, две гу70б это ватт 250-300. Туда продёрнутый кпе от старых приемников пойдёт в анод, в ходовой конец П контура без доработок зазором 0.3.
« Ответ #409 : Ноябрь 15, 2022, 08:24:39 am »
Я бы тоже нашел, он тупо меньше и компактнее: вакуумник уж больно здоровый! Поэтому неспешно буду искать варианты с не самым маленьким зазором между пластинами, нафиг мне там прострелы.
З.Ы.: заоффтопили камраду Донбассу тему  dontt44
« Ответ #410 : Ноябрь 15, 2022, 10:14:24 am »
А чё его искать.Либо проредить самому самый распространённый 2*495пф,либо купить,если лениво,или сомнения есть в удачном прореживании.
 https://www.qrz.ru/classifieds/detail/prorezennyj-kpe_413319
 https://www.qrz.ru/classifieds/detail/kpe_410626   номер 2.Я понял,что внизу-цена.Тогда непрореженный 250р.
Желательно готовый КПЕ полчасика поварить в воде с содой.Повысится пробивное напряжение,и блестеть будет,как новенький.Потом новую смазку в подшипники положить.
Кстати,смотрите,какую вещь этот же продавец предлагает-
 https://www.qrz.ru/classifieds/detail/transformator_387546
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2022, 10:28:42 am от Dim »
« Ответ #411 : Ноябрь 15, 2022, 10:40:05 am »
Ну, можно и проредить, а то у продавца он как будто ядерную войну пережил. 500 рублей за конденсатор и еще доставка не меньше трехсот. Тыщи рублей как не бывало!  А насчет трансформатора - чего с ним делать? ВГДШ шестисотомную к пятидесяти приводить или я не понял всей глубины замысла?
« Ответ #412 : Ноябрь 15, 2022, 11:11:33 am »
Этот транс в большом дефиците.Можно и перемотать. Нам вот нужно до дельты 164м периметром от шека протянуть симм.линию 200м. И согласовать надо,и мощность хотя-бы 1.5квт вдуть.Транс подойдёт.
« Ответ #413 : Ноябрь 15, 2022, 11:49:28 am »
Самое нормальное на 200-300Вт найти кпе от старого приемника, не последних образцов, где зазор совсем малый и пластины почти бумажные. Никогда не поверю, что у ваших карельских дедов ни у кого нет в чуланах.
Но, не курочить его, а изолировать от корпуса и оси-ручки, вход-выход - будут клеммы статоров.
На НЧ пара параллельных галет на общем ПГК будет к нему подстегивать недостающие емкости.
« Ответ #414 : Ноябрь 15, 2022, 12:17:16 pm »
Дак волшебство-то в чем именно? В здоровенном ферритовом кольце с обмоткой? Есть в заначке парочка подобных, но пока руки не дошли до них.
Как-то сложно и ненадежно выглядит это все. Поищу обычные воздушные КПЕ для начала, а там уж поглядим.
« Ответ #415 : Ноябрь 15, 2022, 12:27:21 pm »
Да никаких сложностей, сложнее разбирать кпе, чем поставить как есть на фторпластовых стойках к корпусу, а оську изоляционную, одевающую на родную, с какого-то текстолита к токарям за пузырь.
В продранном емкость все равно упадет, подстежки на НЧ не отменяются.
« Ответ #416 : Ноябрь 15, 2022, 12:32:33 pm »
Ладно, лирика это все. Покритикуйте конструктив П-контура для тех самых трех ГУ-50. Есть ли явные огрехи в чем-то? Все это дело будет запихано в стандартный "Надел-75", несущее шасси тоже текстолитовое; земля в нужных местах проложена как раз такой же широкой медной шиной, как на фото у "холодных концов" КПЕ. Катушка намотана "с запасом по жадности", где-то 40 мкГн, если не путаю,  медная шина 2х3 мм. Крепеж немагнитный, медь и алюминий.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2022, 12:36:49 pm от Mantrid »
« Ответ #417 : Ноябрь 15, 2022, 01:30:03 pm »
Как там говорят - жЫр!
Ставьте уже 6-8шт ГУ-50, как ТС этой ветки делал прошлый УМ, тогда хоть какое-то оправдание вкпе.
« Ответ #418 : Ноябрь 15, 2022, 01:50:06 pm »
Мерси, передал коллегам :)
Ставьте уже 6-8шт ГУ-50, как ТС этой ветки делал прошлый УМ.
Не влезет. Да и суммарная емкость ламп будет не торт. Изначально 4 штуки ГУ-50 хотели ставить, на это и расчет был. Но бывалые люди подсказали, что три лампы - это "золотая середина" и больше тут не требуется. Со схемой тоже пока не определились, то ли в катод, то ли в сетку сигнал гнать. Все такое вкусное! :)
Хех... И это Вы еще не догадываетесь, что в роли реле обхода будет стоять ;) RTL-TN1A4.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2022, 01:57:07 pm от Mantrid »
« Ответ #419 : Ноябрь 15, 2022, 02:02:58 pm »
Там довольно интересный феррит. 300НН приличного размера,а значит и мощности.Не для 4-х ГУ50,конечно.
