Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613613 раз)
« Ответ #705 : Февраль 08, 2024, 10:26:16 pm »
Как отношение мощностей к 50мВ...
Этого не достаточно. Выше есть подсказка.  33wr
« Ответ #706 : Февраль 08, 2024, 11:24:55 pm »
Это?
« Ответ #707 : Февраль 09, 2024, 10:17:07 am »
Что "это" ? В чём суть вопроса?
« Ответ #708 : Февраль 09, 2024, 10:20:56 am »
Ты просил скрин входного сопротивления. И сказал, что он естьв RFSimm. Я тебе выложил скрин . А где там входное сопротивление?
« Ответ #709 : Февраль 09, 2024, 10:27:12 am »
На вкладке "диаграмма Смита".
« Ответ #710 : Февраль 09, 2024, 11:50:58 am »
Сканироование схемы.
« Ответ #711 : Февраль 09, 2024, 11:58:43 am »
"Диаграмма Смита" - я и слов таких ругательных не знаю.  dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2024, 12:16:21 pm от Донбасс »
« Ответ #712 : Февраль 09, 2024, 12:16:43 pm »
Почему после пересчета на новое Rое анодная емкость в RFSimm получается меньше, чем рассчитанная?
Это ведь не одна емкость, к 11-ти добавляется не 40 пф, а то, что "сидит" на правом конце доп. катушки. Вы эту емкость (емкостное сопротивление) должны были при пересчете увидеть, если к ней добавить емкость КПЕ как раз 61,59 и должно получиться. У Вас кстати S11 не нулевое, вероятно подбирали емкость КПЕ вручную, а нужно, как пару слов назад написал, ее вычислить (отнять).
« Ответ #713 : Февраль 09, 2024, 12:17:47 pm »
Методом тыка найди.
У меня вот так, но можно и по другому найти.
« Ответ #714 : Февраль 09, 2024, 02:15:58 pm »
Нашел, и что там видно?
« Ответ #715 : Февраль 09, 2024, 02:30:43 pm »
 dontt44
« Ответ #716 : Февраль 09, 2024, 03:40:17 pm »
Класс! И что это значит?  dontt44  Чего нужно добиться в конце-концов?
« Ответ #717 : Февраль 09, 2024, 03:53:24 pm »
Это одна из характеристик схемы.
« Ответ #718 : Февраль 09, 2024, 03:55:40 pm »
Прекрасно! А для чего она мне? Какой вывод я должен сделать из этой характеристики? Что я должен увидать там в конце правильных действий? О чем говорит эта характеристика?
"Боярин, да ты начни, а мы переймём!" id99
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2024, 04:05:32 pm от Донбасс »
Оффлайн SAM
« Ответ #719 : Февраль 09, 2024, 04:05:49 pm »
А для чего она мне?
Ёмкость:
