Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613504 раз)
« Ответ #780 : Апрель 09, 2024, 08:57:48 pm »
Забыл, что в теме было...
Влад, 73 пФ не мало? Монтажную учёл?
« Ответ #781 : Апрель 09, 2024, 09:25:39 pm »
По паспорту входная емкость ГУ-34 - 73пф. Какая там еще монтажная?, Меня интересует вопрос - а как насчет катодного дросселя? Он нужен? Куда его в модели пристроить?
« Ответ #782 : Апрель 09, 2024, 09:34:42 pm »
И нельзя-ли твоей пресетой рассчитать точно такое согласование?
На эту схему нет прямого расчёта. Там всё от всего зависит. Только сканирование от введённых номиналов.
« Ответ #783 : Апрель 09, 2024, 09:53:38 pm »
С катода на землю и разделительный конденсатор.
Но можно и на входе. Нарисуй в РФсимм и подбирай.
« Ответ #784 : Апрель 09, 2024, 09:56:55 pm »
Если входное сопротивление и входную емкость посадить на землю через индуктивность, то все разваливается без надежды на настройку.
« Ответ #785 : Апрель 09, 2024, 10:02:11 pm »
 dontt44
Потом добавлю дроссель... Отложим пока.
« Ответ #786 : Апрель 09, 2024, 10:20:11 pm »
Дык зачем... Rвх.лампы и Свх.лампы одним концом на земле сидят (по ВЧ). Дроссель параллельно.
« Ответ #787 : Апрель 10, 2024, 08:28:36 am »
А зачем он тогда нужен, если параллельно?
« Ответ #788 : Апрель 10, 2024, 10:48:50 am »
Как зачем, чтобы вч-раскачка подаваемая в катод не шунтировалась на массу.
Концепутально все ведь так же, как и при обычной подаче в катод через разделительный кондер.
« Ответ #789 : Апрель 10, 2024, 10:54:30 am »
Назначение дросселя я знаю. Но параллельно входному сопротивлению и входной емкости ставить дроссель нет смысла. Вот если последовательно - то да. Ведь он и ставится именно так. Вот пример:
Входная емкость и входное сопротивление "находятся" в участке катод-упр. сетка. При ОС одна сторона этой системы заземлена по ВЧ, а для прохождения постоянного тока заземлена гальванически через дроссель. Т.е. система последовательного соединения. Тогда дроссель имеет смысл. Но не параллельно. ВО сколько написал, аж запыхался!
По моему разумению - это должно выглядеть так:
 Жаль не получается посмотреть S21 - второй порт заземляется с двух сторон и не хочет работать.
Сергей, что скажешь?
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2024, 11:04:48 am от Донбасс »
« Ответ #790 : Апрель 10, 2024, 11:17:17 am »
А кажется понял, вопрос был ставить ли в модели параллельно? Я то подумал о реальном исполнении.
Конечно нет смысла ставить в модель, т.к. сложно его физ.модель точно задать (включая собственную емкость и прочее), а виртуальная модель ничего не даст.
« Ответ #791 : Апрель 10, 2024, 11:30:18 am »
rtty    Вы опять неправильно поняли - вопрос в том куда в модели его поставить, чтобы модель стала реальной, а не виртуальной.
Вот так наверное лучше:
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2024, 11:44:25 am от Донбасс »
« Ответ #792 : Апрель 10, 2024, 11:38:09 am »
Я все правильно уже понял.
Ставить  - параллельно, как он и в реальной схеме будет.
Но, в этом нет смысла - потому, что реальной физической модели дросселя нет у нас.
Это если бы вы его реальный-намотанный взяли и просканировали на VNA, а потом S-параметры занести в программу, тогда был бы смысл...
Кстати да, можно вместо 81 Ом поставить второй порт и ему это сопротивление и назначить в свойствах!
« Ответ #793 : Апрель 10, 2024, 11:46:03 am »
Влад, почему именно Т-мост.. Нарисуй сначала простой ФНЧ 3-го порядка с нагрузкой 130 Ом и параллельно порт 81 Ом. Сам ФНЧ прикинь в РФ-симм, там где фильтры считаются (при 50 Ом).
PS.
В схеме с ОС одна полуволна не имеет вещественную нагрузку, но у тебя есть балласт 130 Ом, это уже кое-что.
« Ответ #794 : Апрель 10, 2024, 11:49:40 am »
Входное не велико, уменьшай индуктивность дросселя и смотри как влияет.
