Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747931 раз)
« Ответ #450 : Май 01, 2020, 02:25:05 pm »
С фазировкой симметрирующего транса на кольце нет проблем?  lllol
« Ответ #451 : Май 01, 2020, 03:02:34 pm »
У меня так ... 4
У меня был случай, перевитые витки ПЭВ в каком-то месте законтачили. Долго не мог понять, пока не распаял и проверил.
« Ответ #452 : Май 01, 2020, 03:07:10 pm »
ачх драйвера завалена на низах , лучший вариант 34мгц  в два раза по напряжению от 1.8
« Ответ #453 : Май 01, 2020, 03:07:40 pm »
я тестиром проверил -ок
« Ответ #454 : Май 01, 2020, 03:14:56 pm »
Вот входной КСВ драйвера, нагруженного на 10 Ом - см. зелёный трек.
« Ответ #455 : Май 01, 2020, 03:15:40 pm »
Что за аппаратура?  cr123
« Ответ #456 : Май 01, 2020, 03:18:52 pm »
щуп 1:10 осц с1-114
« Последнее редактирование: Май 01, 2020, 03:23:17 pm от ra0ahc »
« Ответ #457 : Май 01, 2020, 03:21:43 pm »
ксв драйвера на 11ом
« Ответ #458 : Май 01, 2020, 03:22:58 pm »
ачх по затвору нормально, на стоках  сильный завал, соответственно и на 11 ом тоже завал
« Ответ #459 : Май 01, 2020, 03:27:51 pm »
щуп 1:10 осц с1-117
Вот АЧХ предварительного усилителя через НОРМАЛЬНУЮ качалку - выходное сопротивление 50 Ом, входное - те же 50 Ом. Прибор скалиброван по уровню -20 дБ. Выход прибора на входе драйвера, вход (50 Ом, напомню) - пераллельно 10 Ом в нагрузке драйвера во вторичке.
Как видите, АЧХ от 1 до 30 МГц линейна, усиление по напряжению 10 дБ на общей нагрузке 8.33 ома. Вот пока то же самое не получите, оконечник не подключайте. Повторю ещё раз - у Вас какая-то откровенная глупость там.
Может транс на графите намотали, может, ещё что, глупость многообразна, у меня фантазии не хватает... lllol
« Ответ #460 : Май 01, 2020, 03:28:37 pm »
На НЧ????? 56511
« Ответ #461 : Май 01, 2020, 03:31:44 pm »
угу
кольца у меня 600нн-8 .....у вас 1000 транс драйвера выходной
проблема?
« Ответ #462 : Май 01, 2020, 03:33:26 pm »
проблема?
Не думаю. Кольца на мю проверяли? Намотайте 10 витков и дайте индуктивность. Кольца не намагничены часом?  44443 lllol lol22
Индуктивность каждой полуобмотки первички дайте.
Резистор не забудьте отключить... cr123
« Ответ #463 : Май 01, 2020, 03:34:41 pm »
ок
щас
« Ответ #464 : Май 01, 2020, 03:35:55 pm »
Фото транса драйвера дайте. Обмотки правильно сфазированы?  444tom
