Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613492 раз)
« Ответ #885 : Апрель 24, 2024, 01:22:05 pm »
 dontt44
« Ответ #886 : Апрель 24, 2024, 01:25:07 pm »
Можешь дать эту пресету? Я тоже поэкспериментирую
« Ответ #887 : Апрель 24, 2024, 01:34:13 pm »
Игорь  123123 123123, вопрошаем...  123123 123123
« Ответ #888 : Апрель 24, 2024, 01:36:26 pm »
Почему ёмкость Са такая большая?
Что за КПЕ = 20 пФ?....там же монтажная будет и запас надо.
« Ответ #889 : Апрель 24, 2024, 02:04:04 pm »
Вижу, что за счёт увеличения тока в L3, можно убрать L2,
« Ответ #890 : Апрель 24, 2024, 02:07:50 pm »
Ты прикидывал.
 КПЕ начальная емкость около 10пФ. Скорее всего еще меньше.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2024, 02:11:13 pm от Донбасс »
« Ответ #891 : Апрель 24, 2024, 02:20:40 pm »
Так у тебя на схеме 45 пФ + 20 п = 65 пФ.
« Ответ #892 : Апрель 24, 2024, 04:25:19 pm »
Ну, "на бога надейся, а сам не плошай". Чтобы наверняка. А там еще может монтажа где набежит, неучтенного
« Ответ #893 : Апрель 24, 2024, 04:33:24 pm »
Не та эта лампа, чтобы так перезакладываться. Добавочная катушка тут не нужна, это лишняя морока.
« Ответ #894 : Апрель 24, 2024, 04:51:39 pm »
Ну, почему же - при Qн=14 П-контур уже не получается. Нужна добротность хотя бы 20. а это уже не хорошо. Индуктивность 0,7 мкГн по любому "размажется" по паразитным монтажным индуктивностям и получится в лучшем случае половина. КПД в 0.
Почему не совпадает минимум КСВ с максимумом КПД?
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2024, 06:58:05 pm от Донбасс »
« Ответ #895 : Апрель 25, 2024, 12:58:54 am »
Главное это согласовать в точке генератора. Мешает большая паразитная горячая ёмкость? Это можно обойти разными путями. За всё надо платить. Тут тебе выбирать. Есть разные решения (или их комплекс).
1 Последовательное питание (неудобно).
2. Снизить Еа и Рвых ( adm)
3. Более добротная катушка (накладно).
4. Отвод от части витков (всплеск на АЧХ).
5. Доп. катушка от анода до П-цепи (всплеск на АЧХ)
5. Понизить КПД ( adm).
Есть и ещё решения, но они дают мало прибавки
к КПД, либо дороги и не подойдут к этой теме.
PS.
2хГК-71 имеет горяч. ёмкость под 60 пФ
но в той теме нашли решение. Кстати там
был вариометр Р-140.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2024, 01:33:22 am от Орешек »
« Ответ #896 : Апрель 25, 2024, 01:02:11 am »
...не совпадает...
Нет полного согласования с генератором.
« Ответ #897 : Апрель 25, 2024, 01:21:59 am »
У тебя на картинках ёмкость лампы + монтаж = 47 пФ.
Посмотри документацию Р-140, там есть и про эту ёмкость.
« Ответ #898 : Апрель 25, 2024, 08:34:03 am »
Хочу спросить - когда делал УМ на 2 х ГУ-34б, то рассчитывал на ток двух ламп 1,4А, поскольку ток одной лампы во всех встреченных конструкциях был 0,6-0,7А. Но получилось, что ток двух ламп (без тока первой сетки) не превышал 0,75А. Схема была с ОК, анодное напряжение 2800в под нагрузкой 0,7А. Почему так получилось? Ну, хотя бы 1,2А - то должно же было быть?
« Ответ #899 : Апрель 25, 2024, 04:10:54 pm »
Во вложении. Напомню, что ввод номиналов только вверху в жёлтые прямоугольники. После ввода дать время Маткаду переварить... Потом обязательно Ctrl + F9.
